如何保护多层带式干燥机?
发表于:2026-3-17 14:03:42|本帖共 528 字 2056
       如何保护多层带式干燥机?
  多层带式干燥机配备导热油加热系统,提高了整个加热效率,加快处理的速度,串联结构有助于物料的翻动,在翻动过程中使物料获得均匀的干燥,当然了通过采取合理的保护措施才能确保整个过程顺利进行。
  多层带式干燥机的保护措施:
  1、开机前应对气源三联件进行检查,将存水排出并确保充足的油位。确保干燥机设备有良好接地,设备上的温度仪表应该经过计量检定;
  2、对零部件进行检查与保养,如为轴承加润滑油,调整皮带轮,检查电气线路、门的摇臂、管道连接处等并进行固定;
  3、原料着火故障,可能是干燥机设备设计问题,或者原料吸不走导致干燥机内起火等。此外,也有可能是人为因素造成的,如为了达到效果而对太小的干燥机强行加温造成着火。此时更换改造干燥机设备,检查干燥机是否安装正确、是否漏气或增加风压等;
  4、出现原料一次性烘不干问题,这主要是由于干燥机太小或者干燥机使用不当等原因造成。此外,风网风压、流量计算有误也会导致这样的故障。可以更换或者重新修改烘干设备,或者要求厂家重新计算风压、流量等变更方案;
  多层带式干燥机目前在制药、食品、生物、 化工等领域已经有了非常广泛的运用地,但在每个领域中其选型的标准却不尽相同,这是因为各个领域的干燥物料的要求及参数有较大的区别。
2026-5-2 19:50:40|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-7 18:02:49|本帖共 2 字 回复
