高压反应器电路讲解\便于维护和检修\反应容器类型包括 -成都高压反应釜
发表于:2026-3-17 13:56:15|本帖共 860 字 923
       高压反应器电路讲解\便于维护和检修\反应容器类型包括 -成都高压反应釜 搅拌控制电路的电子元件采用双闭环控制系统组装在电路板上。它具有转速稳定、调速精度高、抗干扰能力强的特点,并具有完善的过流、超速限制等保护功能。调节“调速”旋钮可以改变DC电机的DC电压,从而改变电机的转速,达到控制搅拌速度的目的。 高压反应釜独特的自润滑轴套耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损,避免了二次污染,保证了物料的纯度,适用于气体、对流、粘度较大的物料和高转速搅拌反应。
高压反应釜的控制器外壳采用标准铝合金底盘,上盖可向后拉出,便于维护和检修。 面板配有温度数显表、电压表、转速表、控制开关和调节旋钮等。供操作员操作。高压反应釜可根据用户要求制成搅拌形式、进料、连续反应、提升装置等。高压反应釜的加热回路采用固态继电器(俗称调压块)来调节压力,使加热回路趋于简化,加热功率只需调节“调压”旋钮即可调节。同时,加热电路的控制部分配有智能数显表,可以根据工艺要求任意调节加热温度,温度控制精度。高压反应器的核心部分是一个(环形)强磁耦合密封搅拌装置,多个磁钢环制成内外两个强永磁体;内磁钢体密封在不锈钢制成的密封筒体中,并与搅拌部件连接,密封筒体与壶盖、壶体和壶体紧密连接,形成静态密封腔。 我们公司一直坚持诚实和一的原则。由于技术人员的努力,所生产的各种高压反应器具有很高的稳定性,在工业上享有一定的度。我公司生产的反应容器类型包括:GS型实验室反应容器、GSH型实验室反应容器、提升翻转反应容器、冷凝回流反应容器、连续实验反应容器、快开反应容器、磁力搅拌反应容器、磁力驱动反应容器、不锈钢反应容器、多功能分散反应容器、聚合反应容器、氧化反应容器、氢化反应容器、锆反应容器、钛反应容器、高压容器、镍复合板反应容器、氢化反应容器、磁力搅拌器、磁力搅拌叶片、二氧化碳萃取反应容器、结晶硅设备、换热器、化学塔和储罐 以上信息由成都锐通友谊提供。成都瑞通是一家综合实力雄厚的反应堆设备制造商。它为您提供的反应堆设备匹配方案。请打电话给我们询问公司的产品信息 高压反应釜
评论列表(6)
2026-5-10 16:29:35|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-23 05:07:34|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-6-4 15:34:03|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-6 06:57:42|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 17:05:07|本帖共 4 字 回复
我们这里的灰尘比较大,防护等级够用吗?
7 天前|本帖共 19 字 回复
