溶解氧分析仪的氧探头校正注意
发表于:2026-3-17 13:09:11|本帖共 643 字 2794
       氧探头校正时应注意: 1 用硝酸清洗银极,硝酸不能浸泡到金电极,每3年用硝酸浸泡金电极1次,但须用水冲洗干净。 2 每次用氨水、硝酸浸泡电极后都要用水充分冲洗干净电极。 3 安装氧探头塑料密封圈时,注意正确的安装方向,凹面向上。 4 电极抛光时,不要将电极在干的抛光粉中抛光。 5 注意保持抛光垫的清洁。 6 在每次使用抛光垫前和使用后都要把抛光垫仔细冲洗干净。 7 当抛光垫用旧的时候要及时更换新的,并将抛光垫安放在干净并带有盖子的容器里。 8 注电解液时,要避免产生气泡,以防影响检测结果。 9 氧探头在空气中的校正显示值应在80~120%,才表示校正成功,否则应重新校正。 仪器使用前,先检查系统是否正常,系统应该总处在打开状态,不能切断电源及气源,以保证二氧化碳探头不受潮变湿。 使用时后期保养:每次检测完应用蒸馏水清洗液体流通系统,并用专用的稀释清洁剂冲洗液体流路,再用蒸馏水清洗液体流通系统,保证液体管道及探头的清洁。每天检测完,应用氮气吹液体流路15分钟,保证液体流路管道及二氧化碳探头的干燥。检测结束后,清洗zui后一瓶蒸馏水时,按操作显示器上的ESC键→选OPTIONS→按ENTER键→选CONTINUOUSPURGE→按ENTER键后开始吹气,10分钟后,按操作显示器上的ESC键,退出吹气操作程序,吹气结束。系统清洗后,每天用润滑剂轻轻润滑样品管,保证样品管光滑不生锈。二氧化碳探头须长期保持吹气,以防止TC元件变湿影响检测结果。
评论列表(5)
点赞
2026-3-24 16:20:55|本帖共 2 字 回复
这个经验很值得借鉴
2026-4-9 23:22:31|本帖共 9 字 回复
这个方案很有帮助
2026-5-26 20:57:21|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-5-27 19:03:53|本帖共 4 字 回复
看了你的帖子,明白了很多,感谢。
6 天前|本帖共 16 字 回复
