电子分析天平的维护保养有什么需要注意的细节
发表于:2026-3-17 12:49:21|本帖共 740 字 3778
       FA2004电子分析天平采用单片微处理技术,低功耗A/D转换技术,高稳定度电磁力传感器。具有精度高、性能稳、功能多、操作方便等特点,适用于化工、纺织、建筑、科研、学校、实验室分析等。本天平采用外校准,可轻松实现百分比和称重切换功能、技术和称量功能切换、单位转换功能。满足各类客户在实际工作中的需求。 经常清洗秤盘,外壳和风罩,一般用清洁绸布沾少许乙醇轻揷,不可用强熔剂。天平清洁后,矿难应放置无腐蚀性的干燥剂,并定期更换。FA2004电子分析天平开机后如果发现异常情况,应立即关闭天平,并对电源,连线,保险丝,开关,移门,被称物,操作方法等做相应的检查。总之,在对电子分析天平的维护保养中,使用人员慎重,以保证设备的完好性。FA2004电子分析天平特点:人性化设计,结构新颖,外形美观,性能。新一代电磁式称量传感器'>传感器,使产品的精度有了可靠保障。具有全自动故障检测,自动校准,超载保护等多种应用程序。设有计件、百分比、单位转换等功能、操作简便、可靠。内置RS232C接口,可直接连接计算机、打印机等。 FA2004电子分析天平的操作流程 1.检查并调整天平至水平位置。 2.事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),分析天平按仪器要求通电预热至所需时间。 3.预热足够时间后打开天平开关,分析天平则自动进行灵敏度及零点调节。电子天平待稳定标志显示后,天平可进行正式称量。 4.称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,精密天平关上侧门,天平轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,天平然后逐渐加入待称物质,天平直到所需重量为止。 5.被称物质的重量是显示屏左下角出现标志时,天平显示屏所显示的实际数值。 6.天平称量结束应及时除去称量瓶(纸),天平关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
支持一下
2026-5-28 07:32:37|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个产品大大降低了操作门槛。
2026-9-27 10:27:28|本帖共 14 字 回复
