TSI风速仪需简单的插上探头,即可实现多种测试
发表于:2026-3-17 12:48:44|本帖共 870 字 2335
       TSI风速仪需简单的插上探头,即可实现多种测试 TSI风速仪是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要,从多种具有不同功能的探头中选用合适的,只需简单的插上探头,即可实现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。可以计算的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。探头可随时订购,附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时,仅需要将探头返回标定,因为校准数据都保存在探头内。 TSI风速仪产品特点 操作简便 精密的风速测量 同时测量温度和风速 zui多能同时显示三个测量参数 可测量湿度(9545 和9545-A) 可计算体积流量,在实际/ 标 准状况风速之间切换 包括LogDat2TM 数据下载软件 探头可以折弯 ( 9535-A和9545-A) 该仪表可以使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录通空气中的多个参数。 这两个型号的仪器都可以测量风速、温度和计算风量。 9545 型还可以测量相对湿度,并计算出露点温度和湿球温度。 9535 和9535-A 型具有可伸缩的直探头。 9545 和9545-A具有可伸缩、可折弯的铰接式探头 TSI风速仪技术参数: 1.当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; 2.该精度指测量0.15~30m/s时的精度 3.小于5m/s的风速不推荐采用皮托管测量。皮托管适合大于10.00m/s的风速测量。量程会随着大气压变化而有所改变 4.精度是从压力到风速的转换率的函数。当实际压力值增大时,转换精度也增大。 5.该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 6.该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.2% RH/℃的补偿,包括了1%的滞后 7.该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加± 0.36%/℃的补偿 8.该精度指校准温度下的精度,温度变化后,需要增加± 0.5%/℃的补偿 9.压力极限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa)
评论列表(7)
好帖
2026-3-24 05:30:19|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-3-28 20:26:29|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-4-21 23:16:42|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 04:07:10|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-24 10:16:40|本帖共 2 字 回复
真实案例最有说服力,比讲理论强。
2026-9-30 14:40:57|本帖共 16 字 回复
确实如此,没有异议。
2026-10-19 07:02:46|本帖共 10 字 回复
