陶瓷研磨机哪家好
发表于:2026-3-17 12:28:18|本帖共 1,260 字 185
       问,瓷研磨机哪家好?河南的陶瓷研磨机厂家有很多,我公司生产的陶瓷研磨机是目前来说具有3大特点的陶瓷研磨机生产制造商。
  陶瓷研磨机的个特点:技术要求处于水平,技术团队中有很多名工程师在行业内都有不同的资质证书。
  陶瓷研磨机的第二个特点:加工研磨机的工件精度指标可以满足各类客户的技术精度,可以说,只要您敢想,陶瓷研磨机生产厂家就敢做。
  陶瓷研磨机的第三个特点:售后团队,河南陶瓷研磨机厂家拥有20人组成的售后团队,专门为客户解决陶瓷研磨机设备上面的难题,可保证在24小时以内到达国内的任何指定现场。
  陶瓷研磨机设备主要用途
  陶瓷研磨机设备主要用于各类光纤插芯的圆柱体研磨抛光,陶瓷研磨机还适用于各种金属、陶瓷、晶体玻璃、石英类产品等材料圆柱体的研磨与抛光,研磨后圆柱度可控制在0.0005mm以内。
  陶瓷双面研磨机特点
  陶瓷研磨机的辊用陶瓷制作,耐磨性好,耐腐蚀.工作时不会发热,是高粘度物料的研磨、分散设备。广泛用于生产各种油墨、油漆、颜料、肥皂、人造革、塑料、润滑油、巧克力等膏状物料。特别适合研磨粘度高、细度要求好的产品。
  陶瓷研磨是超精密加工中的一种重要加工方法,其优点是加工精度高,加工材料范围广。
  陶瓷研磨机是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床。主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。
  陶瓷平面研磨机具有如下特点
  1、陶瓷研磨机又为高速研磨机,陶瓷平面研磨机,采用砂布带,电器采用日本和泉、富士、整机喷塑,颜色为微机色;
  2、导轨为台湾直线导轨;
  3、刮胶采取卡式锁设计,能使变形刮胶调正,确保研磨品质;
  4、此自动研磨机,高速研磨机,精密研磨机可用于机械式刮刀与手动式刮刀研磨;
  5、特殊研磨轮设计,研磨布带无压力感,刮胶不变形,无波纹状现象,确保研磨精度;
  6、研磨角度度以配合各种特殊印刷的效能;
  7、陶瓷研磨机装有洗尘装置,可减少工业污染,有利于工作人员的身体健康及设备的保养;
  8、陶瓷研磨机,高速研磨机,精密研磨机操作简便,无需专业技术即可操作;
  陶瓷研磨机设备注意事项
  注意事项一
  1、滚筒中部漆膜薄,两端厚,可能滚筒中凸,需调大冷却水量;
  2、滚筒两端漆膜薄,中间漆膜厚,需调小冷却水量;
  3、不开冷却水严禁开车;
  4、两辊中间严禁进入异物(如金属块等),如不慎进入异物,则紧急停车取出,否则会挤坏辊面或其他机件损坏;
  5、应随时注意调节前后辊,由于滚筒的线膨胀,一不小心,工作时容易胀死,甚至刹住电机产生意外;
  6、档料铜档板(档尖)不能压得太紧,随时加入润滑油(能溶入漆浆的),否则会很快磨损;
  7、注意辊筒两端轴承温度,一般不超过100。
  注意事项二
  1、操作前首先检查电源线管,开关按钮是否正常,降温循环水是否有,如一切正常方可开机;
  2、操作中应注意是否有异常,应即刻停机;
  3、操作中应固定好储油桶,经免有油溢出;
  4、操作员应时刻注意辊筒上有否杂物,如有应即刻停机,以免影响品质和发生安全事故;
  5、有操作员要离开岗位时,应有人代岗;
  6、如生产完成要及时清洗辊筒和清理周围卫生,关闭相关电源开关。
内容很好
2026-5-18 15:50:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 20:42:56|本帖共 4 字 回复
