发表于:2026-3-17 11:51:57|本帖共 1,642 字 2275
是一家专业研发生产电力电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电力电缆故障测试仪在行业内都,以打造的“电力电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
DGC-H电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。
DGC-H电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
一、DGC-H电缆故障智能测试仪功能介绍
1.功能齐全
测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2.试精度高
仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。
3.智能化程度高
测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
4.具有波形及参数存储,调出功能
采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
5.具有双踪显示功能。
可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。
6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8.具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。
9.小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。
二、DGC-H电缆故障智能测试仪主要技术指标
1.应用范围及用途
仪器可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。
2.最远测试距离:32km (明线可达100千米)
3.探测盲区: 1m
4.读数分辨率: 1m
5.功耗: 5VA
6.使用条件:环境温度 0℃~+40℃ (极限温度 -10℃~+50℃)
相对湿度 40℃(20~90)%RH
大气压强 (86~106)Kpa
7.体积:225×165×125mm3
8.重量:2kg
三、DGC-H电缆故障智能测试仪仪器的基本原理
根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。本仪器采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU微处理器处理后,送至LCD显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。
当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D工作,其采样、存储、处理和显示与前述过程相同。LCD显示屏上应有反射回波。
四、DGC-H电缆故障智能测试仪注意事项
1. 脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上进行测量。
2. 使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。
3. 在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。地线连接按图10正确连接好。
4. 在闪络法测试结束后,切断电源,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时,应先加限流电阻R限制放电电流以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安培,将发生严重的设备或人身事故。
5. 在直闪法测试过程中,必须承受时注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。 |
