侧搅拌机械应该使用皮带还是减速器 -成都锐通机械设备
发表于:2026-3-17 11:08:43 3300
       侧搅拌机械应该使用皮带还是减速器 -成都锐通机械设备 使用的机械传动系统类型有齿轮传动、蜗轮传动、皮带传动、链传动、齿轮系等。电机直联减速机常用于搅拌机械。
减速器具有较高的传动效率,但其缺点是减速器负荷大,对机架和筒体的要求较高,运行中的机械振动和噪声略大于皮带传动。一般来说,大约是15千瓦,即在低功率条件下使用大量的减速器,转速大约是200-300转,并且很少使用皮带。如果使用皮带,成本低,并能起到一定的保护作用。如果马达的动力不能带动叶片,皮带最多滑动一次,并且燃烧马达的可能性很小。然而,目前国内侧搅拌或进口侧搅拌一般都是以减速机的形式。但是,这取决于具体的使用和安装要求。
主要表现为: 1 .功率大小。大功率电机体较大,直接连接到设备上,给设备筒体带来过重的负担。考虑到这个因素,可以使用拆分类型。 2.旋转速度。当转速相对较低时,通常使用减速器。 3.负载波动。当负载波动较大时,考虑皮带传动的保护,可采用皮带连接。 除了侧搅拌机械,皮带传动也用于输送设备。输送设备占据很大的空间高度。如果设计高度几乎接近厂房横梁的高度,那么直联的减速器可以更换,设计成皮带传动,即滑轮直径可以根据输送能力设计,以满足生产效率的要求。 成都锐通机械设备
点赞
2026-5-6 22:43:50 回复
支持
2026-6-3 17:20:03 回复
