钢管喷码机常见故障
发表于:2026-3-17 11:01:03|本帖共 545 字 3074
  钢管喷码机视频
  干扰 不要将钢管喷码机安装在电磁场辐射区附近,例如:金属探测器,高频封口机等。 安装 为了能获得的喷印质量,请将钢管喷码机安装于流水线上,并使被喷印的产品稳定通过流水线 。 任何翘起的边、角等通过钢管喷码机头,都有可能降低喷印质量。 在产品与产品之间请保持一定的间距,不要靠在一起或叠在一起,以便 红外感应器能正常工作。
  钢管喷码机字体正常喷印方向上部缺点。 ①高压太小,在工厂调试中打印高度点击“+”调节,同时观察钢管喷码机喷印效果。 ②墨线与回收器外侧距离太大,调整喷腔位置,使墨线靠近正高压方向。 ③调节压电频率,观察断点位置,使墨线断点调节到下图的模样,保证墨线断开点的位置在充电极靠上1/3处为,断开的点的形状如图所示上尖下圆的水滴状,等钢管喷码机稳定后看喷印效果,同时调节稀释点,保证墨水黏度的正常。
  钢管喷码机长时间停机重新使用时的操作方法 1.先用清洗瓶喷洗钢管喷码机喷头,然后用针筒吸清洗剂20-30 ML,接上工具清洗盒,挤压针筒挤出墨路中的清洗剂,注意挤压针筒的压力为持续增加,压力不能超过0.5KG 2.吸一针筒空气,接上工具清洗盒,将钢管喷码机内的清洗剂全部挤出喷头,重复该步骤 3 次,注意挤压针筒的压力为持续增加,压力不能超过0.5KG 3.取下工具清洗盒,换上墨盒
  钢管喷码机实物图
谢谢分享,非常有帮助
2026-4-6 21:18:01|本帖共 10 字 回复
讲得透彻
2026-6-20 04:20:28|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-23 14:04:10|本帖共 1 字 回复
预判了未来的技术瓶颈,很有远见。
2026-9-13 17:15:32|本帖共 16 字 回复
