高精度步进电机应用_3D步进电机说明书
发表于:2026-3-17 10:45:14|本帖共 390 字 4023
       可靠性的话题是有争议的,但从故障率来说,步进的故障率低于伺服,国产步进电机的成熟性高于伺服电机,但是故障率不是可靠性的标准,甚至不是主要标准。 一些高速响应的应用中,步进电机响应频率不够,必须采用伺服。但是一些低速场合,伺服的刚性没调好,或者加减速过陡,伺服电机停止的过程蠕动严重,可能产生不良影响,甚至因为伺服不能静止,就无法用在超倍显微镜的滑台上。 以60伺服和步进来比较,步进的故障率大约4‰,伺服的故障率大约15‰(那些号称故障率十万分之一的,随便听听就好了,这样的厂家,就算你跟他签订故障率合同都没用,他有1000种理由证明不是他的产品坏了,是你使用不当),伺服的闭环和过载能力提升了的设备整体可靠性,这不于编码器反馈和故障报警,闭环步进也有故障报警,但是它几乎没有过载能力,所以即便有脉冲补偿,可以避免丢步,但是对堵转无能为力。
支持
2026-3-21 18:02:45|本帖共 2 字 回复
2026-4-9 17:11:52|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-14 14:56:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-6 04:16:05|本帖共 4 字 回复
