原子吸收光谱仪是一种检测元素种类的仪器
发表于:2026-3-17 10:32:16 1705
       原子吸收是指呈气态的原子对由同类原子辐射出的特征谱线所具有的吸收现象。当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱。基态原子吸收了能量,外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到激发态。仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。 原子吸收光谱仪是一种检测元素种类的仪器。通过一些技术手段使被测样品原子化,产生大量基态自由原子,从而吸收由空心阴极灯发射出的被测元素的特征谱线,通过特征谱线即可分析出元素的种类,完成测量过程。因原子吸收光谱仪的灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量元素分析。 原子吸收光谱仪具有操作简便、性能稳定、度高、灵敏性好、坚固耐用等优点。从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量。 原子吸收光谱仪特点: 1.采用多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理,确保可靠性 2.高性能液晶显示器,显示参数及测量数据 3.自动调整负高雅,灯电流 4.自动转换光谱带宽 5.自动控制波长扫描,自动寻峰,国际水平的全波段快速扫描定位,30秒内完成 6.自动调零,可以扣除零点漂移对数据的影响 7.自动能量调节 8.燃气泄漏保护预警装置 9.可选火焰高度及原子化器位置,选择分析条件 10.可调燃气流量,选择元素分析燃助比 11.可选配氢化物发生器,石英富集器 12.品质的光学系统,光学系统悬浮设计,震动,环境温度变化不影响仪器性能。 原子吸收光谱仪在日常使用中的需注意如下事项: 1.开机前,检查各插头是否接触良好,调好狭缝位置,将面板的所有旋钮回零再通电。 2.空心阴极灯需要一定时间预热。灯电流由低到高慢慢升到规定值,防止突然升高,造成阴极溅射。 3.喷雾器的毛细管是用铂-铱合金制成,不要喷雾高浓度的含氟样液。工作中防止毛细管折弯,如有堵塞,可用细金属丝清除,小心不要损伤毛细管口或内壁。 4.日常分析完毕,应在不灭火的情况下喷雾蒸馏水,对喷雾器、雾化室和燃烧器进行清洗。 5.单色器中的光学元件严禁用手触摸和擅自调节。可用少量气体吹去其表面灰尘,不准用擦镜纸擦拭。 6.点火时,先开助燃气,后开燃气,关闭时,先关燃气,后关助燃气。 7.原子吸收光谱仪使用石墨炉时,样品注入的位置要保持一致,减少误差。工作时,冷却水的压力与惰性气流的流速应稳定。
2026-5-13 18:32:36 回复
2026-5-20 17:47:43 回复
