沈阳一机CA6240马鞍车床什么价钱受车床CA6240电动机的过载保护影
发表于:2026-3-17 10:29:11|本帖共 762 字 1311
       沈阳一机CA6240马鞍车床什么价钱受车床CA6240电动机的过载保护影 沈阳一机CA6240马鞍车床什么价钱受车床CA6240电动机的过载保护影响。 沈阳一机CA6240马鞍车床为便于对刀操作要求 M1能实现单向点动控制同时定子串入电阻获得低速点动,马鞍车床 CA6240主轴启动之后再启动冷却泵电动机有必要的保护和联锁有安全可靠的照明电路。CA6240马鞍车床原车床的工艺加工方法不变不改变原控制系统电气操作方法和按钮手柄等操作元件的功能,马鞍车床 CA6240属于中型车床为提高工作效率该机床采用了反接制动为了减少制动电流。CA6240马鞍车床制动时在定子回路串入了限流电阻是它的电气原理图车床电气原理图,马鞍车床 CA6240主电路设计断路器 QF将三相电源引入FU1为主电动机M1的短路保护用熔断器。沈阳一机马鞍车床 CA6240FR1为 M1电动 机过载保护用热继电器为防止在连续点动时的启动电流造成电动机的过载,CA6240马鞍车床点动时也加入限流电阻通过互感器 TA接入电流表 A以监视主电动机绕组的电流。马鞍车床 CA6240熔断器为电动机的短路保护接触器为电动机启动用接触器为电动机的过载保护, 沈阳一机 CA6240马鞍车床什么价钱从而影响了车床因为快速电动机M3短时工作所以不设计过载保护卧式车床的主电路图, 沈阳一机马鞍车床 CA6240什么价钱从而影响了车床主电动机的点动调整控制为点动环节的控制电路原理图。
CA6240马鞍车床 电路中KM3为 M1 电动机的正转接触器KM1为 M1电动机的长动接触器KA为中间继电器,马鞍车床 CA6240M1电动机的点 动由点动按钮SB6控制按下按钮SB6接触器 KM3得电吸合它的主触电闭合电动机, 沈阳一机马鞍车床 CA6240什么价钱从而影响了车床的定子绕组经限流电阻 R与电源接通电动机在较低速度下起动。
