拖拉机技术维护方法是什么
发表于:2026-3-17 10:02:42|本帖共 406 字 4672
       拖拉机技术维护方法 1.班次技术维护(每项工作10-12小时)。清除身体外部的灰尘和污垢,必要时清洁空气过滤器;检查每个部件的螺栓连接情况;根据润滑表面添加润滑脂;检查轮胎压力;检查油压;检查水箱高度;检查油箱容积;检查发电机和灯前后:检查操作机构是否正常工作。 2.1号技术维护(每100小时)。完成班次的维护内容;清洁机油滤清器和机油滤清器,更换柴油机油;清洁柴油滤清器和空气滤清器;检查并调整V带;检查调节阀间隙;清洁油箱过滤器。 3.2号技术维护(每500小时)。完成1号的维护;清洁油箱和水箱;检查阀门和阀座的密封性;从注入头移除碳沉积物;清洁变速箱,更换齿轮油;检查并调整方向盘自由行程,检查并调整前轮前轮速度和轴承间隙,加润滑脂;检查并调整离合器分离杆和分离轴承端面之间的间隙。 4.3号技术维护(每1000小时)。完成2号的维护;检查每个部件的技术状态和磨损情况,确定维修和更换;重新检查并调整每个组件。
收藏了
2026-4-24 14:58:20|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-12 04:34:31|本帖共 3 字 回复
资讯简短精炼,快速掌握核心动向
2026-10-12 13:09:24|本帖共 15 字 回复
