压力传感器螺纹尺寸大小和类别说明
发表于:2026-3-17 09:54:31 1771
       我们平常见到压力传感器的螺纹有很多种,常见的有NPT、PT、G、M,都是管螺纹。下面就简单介绍下压力传感器常见的几种螺纹类型: 其中,NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国压力传感器标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991 PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏压力传感器螺纹家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306-2000 G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏压力传感器螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307-2001 M 是公制普通螺纹,如M20*表示直径为20mm,螺距为,如客户无特殊要求,余洋公司生产的压力传感器一般为M20*螺纹。 另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一寸等于8分,1/4 寸就是2分,如此类推。G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55、60度的划分属于功能性的,俗称管圆。螺纹由一圆柱面加工而成。 ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管压力接头都是这样的,老国标标注为Rc 公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是压力传感器螺纹的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位,美英制螺纹用英制单位。 管螺纹主要用来进行压力管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,压力传感器管螺纹有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的压力管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。 1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。 英制压力传感器密封管螺纹有两种配合方式,“柱/锥”和“锥/锥”。两种英制压力传感器密封管螺纹使用不同的螺纹环规(圆柱螺纹环规和圆锥螺纹环规)和螺纹塞规(基准平面的位置不同,两者基准平面相距半牙)。
  欧洲国家主要采用“柱/锥”配合螺纹;而欧洲以外国家则主要采用“锥/锥”配合螺纹。同一个密封管螺纹件,欧洲国家检验合格的管螺纹,欧洲以外国家检验则可能不合格。国际贸易中一定要注意这种差异否则可能出现废品。
  1994年前,ISO的英制压力传感器密封管螺纹标准及其量规标准是按“锥/锥”配合体系设计的。我国的英制压力传感器密封管螺纹产品可以直截进入国际市场。而欧洲国家的管螺纹的管螺纹产品则处于不利的地位。
  2000年以后,ISO的英制压力传感器密封管螺纹标准及其量规标准是按“柱/锥”配合题系设计的。我国原有的英制压力传感器密封管螺纹产品进入国际市场就会遇到困难。 为此,我国于2000年修订了英制压力传感器密封管螺纹国家标准。将原来的一个螺纹标准变为两个螺纹标准,以此提示设计者要注意两种配合螺纹的不同和正确选用。
  日本在1999年修定英制压力传感器密封管螺纹标准时,仍然坚持采用1994年前的ISO标准。所以,2000年以后的国际英制压力传感器密封管螺纹市场更加复杂,国内厂家要备加小心。
  英制压力传感器密封管螺纹为一般用途的密封管螺纹,使用中要在螺纹副内加入密封添料。其特点是比较经济,加工精度要求适中。不加密封添料就可以保证密封连接的螺纹为干密封管螺纹。英制管螺纹体系内没有干密封管螺纹。
  管螺纹类别及说明 1、用螺纹密封的管螺纹:(1):圆柱内螺纹 Rp(2):圆锥内螺纹 Rc(3):圆锥外螺纹 R ,牙形角:55°,圆锥锥度:1:16; 2、非螺纹密封的圆柱管螺纹 牙形角:55°;3、60°圆锥管螺纹 牙形角:60°,标注:Z1/2 ,锥度:1:16。非螺纹密封的内外管螺纹,特征代号为G。G1/2表示圆柱内管螺纹; G1/2A表示圆柱外管螺纹。 用于螺纹密封的管螺纹。Rp--表示圆柱内管螺纹;Rc--表示圆锥内管螺纹;R --表示圆锥外管螺纹。
推荐大家看
2026-3-21 20:17:44 回复
