液压传动 液压油含水量检测方法 - 卡尔费休滴定仪
发表于:2025-12-31 09:55:30 4482
       JB/T 12920-2016 液压传动 液压油含水量检测方法 范围 本标准规定了用卡尔费休滴定法检测液压油含水量的方法。 本标准适用于液压油含水量的检测,其他系统工作介质含水量的检测也可参照执行。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 库仑滴定法 coulometric titration method 依据所消耗的电量和法拉第定律,得出液压油含水量的分析方法。 容量滴定法 potentiometric titration method 依据所消耗的滴定剂体积,得出液压油含水量的分析方法。 预滴定 pre-titration 在检测样品前,对滴定池内腔玻璃表面和空气进行脱水的程序。 滴定速度 titration speed 在单位时间内滴定池中电解水分的总量。 注: 以微克每分(μg/min)为计量单位。 要求 化学试剂和材料要求 分子筛(干燥剂) 干燥或无水的球状或条状分子筛(干燥剂)呈灰白色。检查发现分子筛(干燥剂)变色,应将分子筛(干燥剂)放在烘箱中,温度设定在(100~150)°C,干燥4h。完成干燥后,立即将分子筛(干燥剂)转移至干燥器中,使其自然冷却。 卡尔费休试剂 库仑滴定法使用阳极液(A液)和阴极液(C液)。容量滴定法使用单组分试剂和双组分试剂。 异丙醇 异丙醇应为分析纯。 蒸馏水 蒸馏水应满足 GB/T 6682-2008 中三级水以上(含三级水)标准。 标准水 应盛装在安瓿瓶中,并附有标准物质证书。用于卡尔费休试剂浓度的标定。 仪器设备要求 一般要求 检测涉及的所有仪器均应计量合格,所有试剂和材料应在有效期内。 卡尔费休滴定仪 通用要求 属于液压油含水量的专用检测仪器。测量范围: ≥10μg/g(H2O)。 安全性要求 液压油含水量检测时,库仑法滴定仪的安全性要求应符合 GB/T 26793-2011 中3.11的规定,容量法滴定仪安全性要求与之相同。 工作条件要求 液压油含水量检测时,应满足下列工作条件要求: 一一环境温度: (5~30)°C; 一一相对湿度: ≤70%; 一一无影响仪器使用的振动和电磁干扰; 一一室内无腐蚀性气体,有良好的通风装置,工作区域应避免直接光照,且与实验间空调系统的送风口和排风口的距离不少于2m。 磁力搅拌器 应根据取样容器及样品量选择合适规格的磁力搅拌器,且搅拌速度可调,转速范围: (100~1500)r/min。 取样器 取样器应为玻璃制品。取样器针头长度应保证插入进样孔后,可达到卡尔费休试剂的液面下。针孔直径宜在(0.5~0.8)mm,以避免抽取、注射样品时造成堵塞。根据被测样品的含水量可选择1mL、2mL或10mL的取样器。 天平 天平分度值不大于0.1mg。 干燥器 用于盛放干燥后的分子筛(干燥剂)。器口内径: (200~300)mm。 烘箱 烘箱的温度应可调整,设置温度应不低于150°C。 超声波清洗黯 超声波清洗器底面积的功率密度范围: (3000~10000)W/m2。 取样容器的一般要求 材料 容器应无色、透明,与所取被测样品相容,且不会改变被测样品含水量。容器可承受的温度范围应与被测样品相适应。 形状 容器应为圆口圆底,内壁应光滑,并能防止水在开口部位滞留,容积:(100~300)mL。 防污染措施 容器开口处应有良好的密封和防潮措施,且应存放在相对湿度运40%的环境中。 清洁度 取样容器应干燥、洁净,清洁度应至少达到 GB/T 14039-2002 中的15/1218级。 取样 应按照 GB/T 17489 的规定,从液压系统管路、油箱或其他指定位置提取液样。 准备工作 实验室样晶的制备 观察盛放被测样品的容器内部是否有析出的游离水。若有析出的游离水,执行下面步骤;若无析出的游离水,直接执行消除气泡和搅拌混合。 用干燥洁净的取样器抽取1mL的异丙醇注入被测样品中,密封被测样晶容器。 上下剧烈晃动5min,用超声波清洗器处理2min,消除气泡。 若被测样品容器内部仍有析出的游离水,重复上面步骤直至被测样品容器内部无析出的游离水为止。 将洁净、干燥的磁力搅拌棒放入消泡处理后的被测样品中,将被测样品容器密封后,安放在磁力搅拌器上,调整搅拌转速,直至有明显的旋涡出现,搅拌10min,确保被测样品均匀混合。 注: 异丙醇中的含水量微乎其微,在采用异丙醇处理浑浊、有游离水的样品时,对其含水量的影响可以忽略不计。 卡尔费休滴定仪准备 应按照以下程序准备试验仪器: a) 按照仪器操作手册检查卡尔费休滴定仪各处连接口。 b) 检查干燥管中的分子筛(干燥剂),如变色,应更换。 c) 根据不同被测样品的含水量,选用相对应的滴定法。对于不同的方法在操作中应注意: 1)对于液压油含水量(质量分数)小于1%的样品宣采用卡尔费休库仑滴定法,对于液压油含水量(质量分数)大于1%的样品直采用卡尔费休容量滴定法; 2) 采用容量滴定法,在使用单组分或双组分试剂时,滴定管内应充满试剂,确保滴定管和其他管道中无空气; 3) 采用库仑滴定法,在注入电解液时,应确保注入滴定池外隔室中的阳极液达到操作手册要求的液位,确保注入滴定池内隔室中的阴极液的液面低于阳极液的液面(3~5)mm。 d) 打开卡尔费休滴定仪电源开关,预热30min。 e) 根据检测要求,按照仪器操作手册设置相应参数。 f) 起动卡尔费休滴定仪,仪器执行预滴定程序。 g) 采用容量滴定法在完成预滴定后,尽可能地将滴定速度调至并保持。 单组分试剂和双组分试剂浓度标定 一般要求 采用容量滴定法在每次检测样品前,应对单组分试剂和双组分试剂浓度进行标定。当结果出现争议时,以质量浓度标定方式作仲裁。 标定程序 浓度标定应使用新启封的标准水,并尽可能减少标准水曝露于空气中的时间,未用完的标准水不得再次使用,以免因外界水分的侵入而导致不准确的标定结果。每瓶标准水可完成3次~5次标定。用标准水标定浓度按下列程序进行: a) 打开安瓿瓶的密封口。 b) 用约1mL标准水浸湿10mL取样器内壁。 c) 用取样器抽取安瓿瓶中剩余的全部标准水。 d) 将取样器针头插入滴定池内,注入(1.0~1.5)mL标准水,立即起动滴定,记录标定值。 e) 重复步骤d)的操作3次,记录每次的标定值。 f) 检查标定值是否在规定范围内。若在规定范围内,标定程序完成;若不在规定范围内,则查明原因,更换标准水或试剂,重复步骤a)~e),直至标定值符合要求,并做记录。 注: 标准水密封在安瓿瓶内,目前市面上有各种不同的容量规格。对于不同规格的标准水,在完成标定程序后安瓿瓶中剩余标准水的量也不一样。 检测步骤 液压油中含水量的检测应按照以下程序进行: a) 用按照"实验室样晶的制备"规定制备的样品冲洗干燥的取样器内壁3次。 b) 打开盛放被测样品的容器口,取样器针头迅速插入被测样品液面下,在距液面高度约1/2处抽取一定量的被测样品,快速抽出取样器针头,拭净取样器针头外壁的残留液,用硅橡胶块将取样器针头堵住,迅速置于天平内称量,并记录质量值W1(mg)。 c) 取下取样器针头上的硅橡胶块,将针头插入注射孔口,在滴定液面下方约10mm处迅速注入被测样品,开始检测。 d) 将针头提离液面,略微回抽取样器活塞,把取样器针头悬挂的液体吸入取样器,然后拨出取样器针头,用原硅橡胶块将取样器针头堵住,迅速置于天平内称量,并记录质量值W2(mg)。 e) 按公式(1)计算注入被测样品的质量W。
式中: W1一一被测样品质量、取样器质量与硅橡胶块质量三者之和,单位为毫克(mg); W2一一残留样品质量、取样器质量与硅橡胶块质量三者之和,单位为毫克(mg)。 f) 将被测样品质量W 的数值输入卡尔费休滴定仪。 g) 滴定终止后,记录被测样品的含水量结果。 h) 按上述程序对每个被测样品做3次检测。 检测结果判定 重复性 由同一操作者按照本标准的操作要求,在同一台仪器上,对同一被测样品进行3次检测,计算差值百分率(值与最小值的差值,除以3个检测结果算术平均值,取百分率的值),结果应符合表1中的重复性要求,否则应重新检测。
复现性 在同一实验室,由不同的操作者按照本标准的操作要求,对同一被测样品进行3次检测并取算术平均值作为检测结果,计算差值百分率,结果应符合表1中的复现性要求,否则应重新检测。 京都电子KEM 库仑滴定法卡尔费休水分测定仪 MKC-710M http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=999 京都电子KEM 容量滴定法卡尔费休水分测定仪 MKV-710B http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=998
这个知识点很实用
2026-2-19 11:55:14 回复
