德尔格检测管换新装啦
发表于:2026-3-17 09:13:49|本帖共 1,125 字 3768
       德尔格气体检测管种类繁多,可用于检测多种有毒有害气体,这么多年来,德尔格检测管都是一身统一的黑袍子,时间久啦难免审美疲劳~~终于,终于~德尔格为检测管大家族设计了新的服装啦,快来瞧一瞧新的检测管包装颜值可不可~
  下图为新的德尔格8103061水管对比图:
  德尔格气体检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是气体检测领域的、且应用广泛的检测形式。
  准确可靠
  并不是所有的检测管都一样!检测管和accuro手泵可提供稳定可靠的检测结果。大多数德尔格检测管的测量结果误差不超过±10%。这是70多年来制造比色计和恒定容积抽气泵的设计所决定的。每批检测管均单独进行标定,以保证质量,且每批检测管在两年储存期间定期地进行检测以保证检测管整个使用期的准确度。
  读数方便
  您自己就可以看出变化!检测管较宽的直径使读数非常方便。大间距的刻度标记给出了清晰的决定性的测量结果。通过整个着色剂的长度可以很容易的表明管内试剂颜色的变化。很多检测管有两套标定的刻度,所以无需进一步计算便可以轻松得到结果。
  反应迅速
  只抽取一次气样的检测管并不总是很快给出结果!尽管很多德尔格检测管需要多次取样,但却用很短的时间测出结果。你不仅可从快速的分析中得到益处,且大容量的样品也更有助于得出准确的结果。
  灵活多样
  德尔格检测管种类繁多!相对于其它的制造商,可检测更多的气体且测量范围广泛。德尔格有300多种检测管,可检测500多种气体。为了健康和安全你可检测环境空气,利用特定仪器 ,可检测烟道气、汽车尾气、密封气路的气样、压缩空气的污染物和水中的溶解物。其它特殊的检测管还可以进行长时间或整个工作班次期间的测量,以衡量日常暴露水平。
  无需维护
  德尔格使得气体检测非常容易。德尔格accuro气泵不象活塞式气泵,无需润滑油。气泵由抗腐蚀的非金属材料制成。它可承受剧烈地操作和恶劣的化学环境。德尔格检测管已做了两年的预标定。德尔格检测管只需存放在避免阳光直射和低于25?C的条件下即可。任何控温的办公室均符合要求。
  售后服务承诺
  1.所有产品从售出之日起,非人为损坏情况下均保修一年,易耗品除外。
  2.保修期内如出现因质量问题引起的故障或者部件损坏,由我公司负责维修。
  3.质保期外出现质量问题,或者由于使用原因或者其他人为原因造成仪表部件损坏,我公司仅收取所换器件的成本费。
  4. 我公司提供24小时免费咨询及维修服务,响应时间为4小时,如检修人员不能通过电话沟通排除产品故障,则由买方将产品寄回检修,产生邮费由我公司负责。
2026-4-8 11:02:50|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-24 00:38:46|本帖共 3 字 回复
