广州基创石墨赶酸仪特点介绍
发表于:2026-3-17 09:13:00 4408
       石墨赶酸仪已被众多实验室广泛应用,其的防腐功能,的赶酸效果,人性化的设计,安全美观的外表,成为各种微波消解配套赶酸的组合!主要配套的厂家有:、MILESTONE、利曼、耶拿、安东帕、屹尧、新仪等。各种尺寸,各种孔径,孔径深度均可定做! 石墨赶酸仪主要特点: 赶酸仪和消解仪的区别:赶酸仪要尽可能包裹试管避免酸蒸汽冷凝回流,消解仪只加热样品,让酸蒸汽冷凝回流,减少加酸量; 阶梯温度设定,消解方法的存储,操作简单,避免重复性的工作! 外观大方:端正、大方,各种按键排列合理、整齐。 清洁耐腐蚀:面板才有特氟龙材料,不易腐蚀;常温赶酸仪加热主体采用特厚特氟龙涂层,防腐蚀,耐污染。采用独特的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落。高温赶酸仪加热体及台面均选用具有导热、耐高温、耐腐蚀性能石墨。控制箱体采用防腐开关,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。 :采用的一体环绕加热方式,zui大限度的加热消解管,避免酸蒸汽冷却回流,提高赶酸效率。 控温:PID温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±0.1℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定,高低温报警,自动停止加热 的导热性:合理的加热方式配套导热性能的加热体,能保证各个孔间的温度均匀性,样品间温差小于±1.5 ℃(常温-240℃),样品赶酸一致性好。 可自定义:温度曲线,分段阶梯曲线,适应任何样品的特殊需求; 可定制:针对客户的赶酸需求可定制消解孔的大小,位数,孔深等等;(可选) 可遥控:配Wifi无线控制器,可实现无线控制,让控制器原理酸环境;使用更可靠更安全;(可选)
感谢楼主
2026-6-5 13:58:18 回复
