水泥立式磨机耐磨材料怎么更换
发表于:2026-3-16 15:09:54|本帖共 460 字 2696
       随着水泥在工业生产中的需求日渐增多,企业对水泥立磨的功能与性能提出了更高的要求。早期的水泥立磨由于技术不成熟而导致其耐磨部件在工作一段时间后极易损坏,从而直接影响磨粉机的整机性能,而世邦工业结合多年的生产经验,主推的LM立式磨机,通过对耐磨材料的更换,成功的解决了水泥立磨不耐磨损的问题。
  由立式磨机的粉磨机理可知,水泥立磨在粉磨过程中,物料在磨辊和磨盘的高压作用下存在相对滑动,从而产生较大的摩擦,使磨辊和磨盘磨损加快,不仅影响了产品粒度,而且使磨粉机产生了严重的振动。为了解决耐磨材料磨损快和更换频繁的问题,水泥立磨设计了如下图所示的结构。
  当磨粉机正常工作时,通过液压缸使磨辊压在磨盘上,粉磨物料;当磨盘和磨辊上的耐磨材料磨损严重需要更换时,液压缸1收缩,磨辊部件3先抬起一定高度,然后松开铰点C,通过液压缸使磨辊3和支撑门2一同绕铰点B旋出到虚线位置,使需要更换的磨辊移出水泥立磨外部以便于更换辊皮;与此同时,磨盘上的耐磨衬板也可以快速更换。该机构简单,更换耐磨辊皮和耐磨衬板的速度快,节约成本,进而提高了生产效率。
2026-3-24 15:22:58|本帖共 4 字 回复
