HSIN6000A压力校验台让检定化繁为简
发表于:2026-3-16 15:07:46|本帖共 413 字 3165
       在石化行业领域,应用得最多的参数就是压力和温度。仅一套中型的乙烯装置中压力表的数量就达到了上千台。根据现行的国家和行业相关规定,压力表在使用前以及使用一段时间后都必须要进行校准,不满足技术指标的压力表不可安装使用,可想而知,压力表校准工作量有多大。
  如果用手动的压力源来检定,通常一次只能检定一块压力表,从安装到校验结束再到拆除,耗费时间长,一千台的压力表校准时间将近耗时多个小时,这样会严重影响到石化行业的生产进度。
  北京恒升伟业HSIN6000A压力校验台可轻松解决这一难题。它的主要特点就是集造压、测试、采集、处理为一体;气压、液压、真空三个单元满足不同造压范围,单元独立互不影响;模块式智能数字压力校验仪满足多个压力表同时检定;采用等公司传感器,长期稳定性好,是石化行业检定压力类仪表的理想设备,无锡豪普化工装备有限公司选的就是这台智能压力表校验台智能伺服压力校验台后,检定效率明显得到了提高,同时还设备的故障率也降低了。
2026-5-7 09:16:28|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-8-3 13:10:25|本帖共 4 字 回复
