IC卡水表如何辨别真伪?让您练就一双火眼金睛
发表于:2026-3-16 13:27:11 3038
       IC卡水表的厂家很多,有北京、天津、河北、山东、等厂家,虽然产地很多,真假也是很多消费者关心的问题,不知道阿IC卡水表如何辨别真伪的顾客经常买到仿品,不仅仅花费了银子,也没有买到称心如意的IC卡水表,究竟如何辨别IC卡水表真伪呢?
  面对眼花缭乱的各种功能,我们怎么才能,买到真正货真价实的产品呢?因为水表不和家里使用的牙膏洗发水一样,经常性的可以用完更换。水表的使用寿命,可达到十年以上,一旦安装后,可长期使用。所以前期的选表自然成为了首要的责任。
  、我们先看水表的材质。一般现在使用的是铜和镍,这样能保证水表在正常使用几年后不会受到水质的侵蚀,从硬质材料上保证了根本性能。
  第二、查看显示屏。智能水表通常是预付费形式的,在安装时候,首先把IC卡内充值,安装时候看表内液晶显示屏显示的数字是否和已购水量一致。特意放一段时间水,看看一定时间内的水流量是否和显示屏显示的一致。
  第三、水表的电池。现在家用IC卡水表已经很普遍,但是大家不一定知道它的电池。一般的水表采用的电池是锂电池,寿命可达6年左右。查看电池能否更换,保证日后的更新。
  第四、查看零件是否可以更换。一般的水表是可以使用6年左右,但是6年后通过更换零件,通过合格检验后,水表仍然可以再使用大约5-6年。
  所以在购买IC卡水表时,首先要了解上面说的几个重要注意事项,然后再考虑价格,当然好的水表价格也一定会高,毕竟市场是一分钱一分货嘛。
值得收藏
2026-5-29 22:11:50 回复
