PET捆扎机如何选购合适的打包带
发表于:2026-3-16 12:44:58|本帖共 687 字 794
       打包带是打包机上最主要的耗材,因此它的选购也不可忽视,但很多用户根本无法非常清楚的区分各种打包带之间的区别,下面艾讯就以PET带为例,来和您分享一下如何为捆扎机选购到合适的打包带。 1、选用机用带。PET带的机用带和手工带,从肉眼上看,不太好区分,但销售商是一定知道的,毕竟它们的原材料不同,价格也会有很大的差异,因此如果您不太了解时,可以让厂家自己来讲。同时您可以通过一卷的米数来判断。一般,同样重量的一卷打包带,机用带一定是会比手工带长的。 2、打包带规格。打包带规格一般包括两个尺寸,一个是宽度,一个是厚度。至于具体选择什么尺寸的,要根据打包机的带槽尺寸以及您要打包的物品重量来确定,这个不是固定的。 3、纸芯内径。PET带和pp带不同,它的打包带卷内径是不一样的,甚至PET带可以不用纸芯。这里艾讯要和您强调一下的是,如果是用在全自动打包机上的PET带一定要有纸芯,而纸芯的内径市场上一般有两种规格,一种是250mm,一种是400mm,具体要选购哪种,这个没有固定的,客户可根据自己喜好来选择即可。 4、克重。克重这个词平时提到的并不多,那是因为一般用不太到,只有打包带选择的比较薄比较窄时,可能就会用到克重这个词,如果您的带子比较薄比较窄,那一般会要求您克重要重一些,这样就能保证打包带在带槽中行走的顺畅一些。或者是使用定制框架打包机时,供应商可能会要求打包带宽度厚度,同时要求克重要达到多少以上,就是为了保证打包带在打包时的顺畅。 如果按照以上的要求选购打包带,您基本就可以选购到合适的了,如果您还有关于打包带的其他问题,欢迎您致电青岛艾讯,我们将为您提供更加详细的介绍。
评论列表(6)
2026-4-25 13:39:38|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 17:02:37|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-22 13:19:33|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-6-10 22:19:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 15:44:52|本帖共 4 字 回复
万事俱备,只欠东风。
2026-9-3 23:53:10|本帖共 10 字 回复
