多雨天气要怎么防护好冷水机
发表于:2026-3-16 12:32:08 3741
       近期广东省阴雨天天气状况连续不断,常常有大暴雨、雷电相伴,有的区域甚至于发生了洪水“泛滥”的现象,一时间淹没机械设备,造成 无法计量的亏损。
  工业冷水机受潮会造成 工业冷水机一些系统故障,如不采取一定的有效措施,对冷水机会造成 很大的干扰。
  1、通讯异常
  冷水机组如今基本上全都含有有电脑控制器,若接头位置受潮氧化,便会造成 接触不良现象,造成 电气控制系统通讯异常。
  从而会造成 新号误报,给制冷系统造成 很多不必要的麻烦,当机组发生电气设备系统故障时,也会干扰维修人员的系统故障判定。
  2、电气设备系统故障
  鉴于电气设备零部件受潮发生氧化断路,造成 系统电气设备系统故障,例如高、低压保护继电器受潮,会造成 接触不良现象,造成 高、低压保护不起作用,干扰冷水机组正常的运转,造成 潜在性运转隐患。
  3、制冷压缩机过热系统故障
  当制冷压缩机发烫发热时,通常是因为制冷压缩机负荷过大,过电流量运转,而造成 的缘故一方面因为制冷压缩机电流量过大,而另一方面则是过热保护功能模块受潮受损,过热保护不起作用造成 过电流量运转,从而造成 制冷压缩机过热。
  理解工业冷水机受潮造成的干扰,就可针对性对制冷机器设备实行防潮防水对策,防止出现大问题干扰工业生产正常的进展。
  1、及时性擦拭机器设备外部的冷凝水
  冷凝水在空气温度减低到露点温度以下时造成,一般在冷凝器、冷却水管附近造成,阴雨天天气状况里,空气湿度较低,非常容易造成冷凝水,便会对附近管路及线路造成潜在性隐患。及时性清除有益于机器设备的防水防潮。
  2、定期维护检查水泵、管路接头状况
  冷水机组内管路复杂,不仅有冷媒通路,又有水循环系统通路,通过定期维护检查外部设备及相接处,是否有泄漏、受损状况,有益于防止冷却水的泄漏,给机器设备造成 干扰
  3、做好有条件的室内除潮
  阴雨天天气状况里,鉴于外部空气湿度比较大,难于实行自然通风去潮的方法,而通过室内吸潮的方法除潮,有益于减低生产车间湿度。
  4、工业冷水机放置处特别注意防雨防水
  有的工业冷水机直接裸露在外面,并且放置在低于水平面的地面上,非常容易遭受暴雨洪水的干扰,造成 工业冷水机部分零部件时常遭受淋雨、受潮;
  工业冷水机安裝尽可能选取在生产车间内部,若因生产问题,在户外运转,应安裝防淋雨设施,防止阴雨天天气状况的侵扰。
  若工业冷水机泡水,应该马上停止工作,并联络冷水机厂家做好检修。
有用的帖子
2026-5-14 17:45:07 回复
