发表于:2026-3-16 12:25:15|本帖共 1,212 字 1456
回路电阻测试仪在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点接触电阻阻值控制在一定的范围内,以便操作人员掌握设备的量变情况,将故障消灭在萌芽状态。而这类电阻的阻值常是微欧级,用万用表根本无法测量。
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,组数为 100组,保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯,将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
1、测量范围:0~4mΩ(50A档)0~2mΩ(100A档)0~1.33mΩ(150A档)0~1mΩ(200A档)
2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出
3、测量精度:±(0.5%rd+2d)
4、连续工作时间:5s~599s
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
6、通信方式:RS232串口
7、工作电源:AC220V±10%50Hz
8、整机功率:1200W
一、故障现象:回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
排除方法:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
二、故障现象:按一下回路电阻测试仪的“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表位显示“1”。
原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。
三、故障现象:回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值位显示“1”
原因:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通。
排除方法:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
四、故障现象:回路电阻测试仪输出电流数十倍,不到100A。
原因:电源电压太低,电源线内阻大或接触不良,有直流输出时压降太大,达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。
排除方法:使用合格电源,有用太长太细的电源线,处理被测回路,消除接触不良。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)
说明:回路电阻测试仪一般可能出现在的情况,大多可以在以上原因中找到,参考相关方法解决即可。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
