卧式自平衡多级离心泵的工作原理
发表于:2026-3-16 12:05:53 4494
       卧式自平衡多级离心泵的工作原理是:依靠高速旋转的叶轮,液体在惯性离心力效果下获得了能量以提高了压强。水泵在作业前,泵体和进水管必须罐满水,避免气蚀现象发生。当叶轮快速滚动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的效果下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,其设计的基础在于卧式自平衡多级离心泵组运行全过程的实用安全性、经济性、运行能力以及低的维修费用。卧式自平衡多级离心泵叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的效果下通过管网压到了进水管内。这样循环,就可以实现接连抽水。
卧式自平衡多级离心泵的基本构造是由六部分组成的,分别是:泵体,泵轴,叶轮,轴承,密封环,填料函。 一、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定效果,并与装置轴承的托架相连接。 二、泵轴的效果是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的首要部件。 三、叶轮是自平衡®多级泵的中心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到首要效果,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以削减水流的冲突丢失。 四、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。卧式多级离心泵滚动轴承运用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热。滑动轴承运用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。在自平衡®多级泵运转过程中轴承的温度在85度,一般轴承温度运转在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理。 五、密封环,叶轮进口与泵壳间的空隙过大会造成泵内高压区的水经此空隙流向低压区,影响泵的出水量;空隙过小会造成卧式自平衡多级离心泵叶轮与泵壳冲突发生磨损。为了添加回流阻力削减内漏,延缓叶轮和泵壳的所运用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的空隙坚持在0.25~1.10mm之间为宜。 六、填料函首要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函首要是为了封闭卧式自平衡多级离心泵泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。当泵轴与填料冲突发生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却,坚持水泵的正常运转。所以在水泵的运转巡回查看过程中对填料函的查看是特别要加强注意,在运转600个小时左右就要对填料进行替换。
讲得透彻
2026-5-30 17:06:51 回复
