产品手册 高精度智能磁力仪
发表于:2026-3-16 11:48:33 3330
       高精度智能磁力仪 型号;HAD-AMC-6
  一、仪器概述 AMC-6高精度智能磁力仪采用国际的稳定技术,具有分辨率高、精度高、性能稳定的特点。并且可以对周围干扰磁场进行校准,使仪器工作更稳定。其工作方式是将探头通过RS232串口通讯与主机操作系统,读取数据、存储、显示,可通过U盘把数据导出,实现与PC机的各种物探软件进行制图。 AMC-6高精度智能磁力仪探头使用高导磁率坡莫合金经特殊的热处理方法及高的手工绕线的方法精制的高性能传感器,具有分辨率高、精度高、性能稳定、无温漂等特点。
  二、主要用途 1、广泛用于铁矿、有色金属矿床的磁法勘探,也可以用于铁磁地下埋设物(如:自来水管、铸铁管道、钢筋混凝土管道、城市地下基础设施管道)等的探测,同时也可以用于石油和煤炭以及含铁磁性的混合矿床的磁法勘探。 2、通过仪器提供的数据,结合地质勘探方面的专业知识及其他仪器的数据,可以对铁矿的储量、范围、埋层、品位进行较准确的判断。
  三、仪器主要特点: ?1、体积小,重量轻,性能稳定可靠,便携性好。 2、操作简单、全程中文提示,不需专业知识,简单易学,五分钟掌握使用方法。 3、使用高导磁率坡莫合金经特殊的热处理方法及高的手工绕线的方法精制的高性能传感器,具有分辨率高、精度高、性能稳定、无温漂等特点。 ?4、量程宽,可达100000nT ?5、储存量大,可储存10万个点的数据。可以记录磁力异常数据、把测量的数据通过U盘转存到电脑上,作为绘图和分析的依据。 ?6、7.2V 4000 mA大容量电池连续工作时间超过18小时,显示器有自动节电功能,长时间不对屏幕进行操作,显示器会自动关闭,以达到节电功能。
  四、主要技术指标 ?探测轴向:地磁场垂直分量 测量方法:相对测量及测量 ?量 程:10000~100000nT ?分 辨 率:0.1-1nT 转  向 差:≤±10nT ?精 度:<±0.5% ?数据采集频率:每秒钟10次 数据储存量:10万个点 整 机 功 耗:120mA~200mA, ?电 源:7.2V 4000mA大容量电池,节能模式,待机时间超过18小时。 ?工作环境温度:-10℃ ~ +50℃ ?显 示 方 式:差值或值方式,240×128液晶显示,带背光。显示数据和曲线,直接给出勘测地区的磁场强度的剖面曲线图 ?探 头 尺 寸:Ф88mm × 60mm ?电源数据线:1.5m ?探 头 重 量:0.5 Kg ?主机重量:2Kg ?主机尺寸:270mm×110mm×223mm
  五、探头选择 探头可选 1、全固态探头(带水平低座) 2、自动水平探头(硅油阻尼)
2026-4-8 22:35:36 回复
2026-4-9 09:55:58 回复
2026-5-1 12:03:57 回复
