HR-DTS30+
发表于:2026-3-16 11:41:02|本帖共 1,321 字 2304
       HR-DTS30导轨式电能表 HR-DTS30导轨式电能表
*、HR-DTS30产品介绍 HR-DTS30广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.HR-DTS30可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.HR-DTS30随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡.HR-DTS30易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.HR-DTS30为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.HR-DTS30易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.HR-DTS30系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表 二、HR-DTS30功能特点 ●静电放电抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-2 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 ●电表循环显示时间日期总峰平谷电量 ●电能脉冲用红色LED指示 ●射频电磁场辐射抗扰检验 III级 IEC61000-4-3 ●支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约),带电能脉冲输出 ●电表地址设置 ●有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量通信 ●DIN35mm标准导轨安装方式,轻松置入各类照明箱和照明柜 ●显示 7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示 三、安装使用注意事项 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 四、斯沃项目案例 四川省南充市*美*.北京援外蒙老年公寓.瑞安市食品公司大楼.山西日报社闻汇大厦.广安市前锋医院.日照实验小学.北京远洋自然1-3号楼.北京东方美景小区.旺角中心.天津中新第六制药厂.北京奥斯比利克厂房.内蒙大雁矿务局.香格里拉县城市集中供热*期工程.北京开阳里小区.山东新沂铁路医院 HR-DTS30导轨式电能表 HR-DTS30导轨式电能表
学习了
2026-4-19 11:15:05|本帖共 3 字 回复
一步一步拆解得很清楚,新手也能看懂。
2026-8-8 06:48:28|本帖共 18 字 回复
