差压变送器的一个实际应用
发表于:2026-3-16 11:16:46|本帖共 590 字 4722
       设计条件: 2000m3油罐,直径d=14.5m,高度就可以得到实际油品的库存量G,从公式还可知其密度ρh=14m。 一次表:1151LT法兰式隔爆差压变送器,选用法兰式是防止罐底脏物沉淀而堵塞引压管,变送器量程0~140kPa。 二次表:选用WP系列智能光柱显示报警仪,信号输入,可任意改变量程,用光柱显示液位,用数字显示油品的吨数。以6#罐为例,S=π×r2=3.14×7.252=165m2,高为14m。 在油罐顶部,差压变送器设计一套液位报警装置,防止油品满溢,作为双保险。在应用中由于测量值直接为吨数,故油罐不论贮存何种油品,二次表显示的值是油罐内油品的吨数,避免了需要测定密度进行换算的麻烦。
    差压变送器一般情况油品出入库往往是采用泵输送经过椭圆齿轮流量计计量,由于流量计的精度有限,也只有0.2级,差压变送器还需测密度计算,其结果往往有些出入,从而造成计量纠纷。现在因为油罐测量的结果为吨数,而且精度可达到0.2级甚至0.1级,因此,与容积式流量计相比,差压变送器计量结果更准确。虽然在小数量的油品出入库时,由于分辨率的原因,测量的结果误差较大,但在大数量的油品出入库时,其较高的精度和较小的相对误差,差压变送器是其它计量手段所的,特别适合月度、季度、年度的盘存。实践表明其主要优点有:① 安装维护简单方便;② 读数直观直接明确,可直接读出油品的库存量;③ 免除了密度的测定和换算。
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-3-19 13:54:27|本帖共 6 字 回复
2026-5-1 11:16:51|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-23 00:11:20|本帖共 3 字 回复
2026-5-30 11:39:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 07:30:34|本帖共 4 字 回复
楼主用心了,感谢分享。
2026-11-2 10:47:26|本帖共 11 字 回复
