投入式液位计与控制台的故障及处理
发表于:2026-3-16 10:05:04|本帖共 1,125 字 117
       投入式液位计是一种测量液位的压力传感器,又可以称之为"静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器"。但在使用中也常常会有故障出现,包括控制台也是一样的,下面就来看看它们有哪些常见的故障以及处理方法。 无论是溢流、井涌甚至是井喷,只有在保证关井的前提下,才能实施循环钻井液、压井等措施来控制井底压力,防止发生井喷失控。为此,现场作业人员必须保证投入式液位计及控制台的灵活可靠,确保在发生险情时能够从容应对。 一、投入式液位计常见故障分析与排除 投入式液位计密封件失效是井队经常遇见的问题。通过井控培训,大家都知道投入式液位计的四处密封原理,通过表1能够更加直观全面地对投入式液位计常见密封失效造成的故障进行判断与排除。
二、控制系统故障判断与排除 由于远程控制台长期处于工作状态,相关故障发生率也较高,常见的有:(1)电泵电动机无法启动;(2)电泵启动,蓄能器压力表不升压;(3)控制台打压慢,如从7MPa升至21MPa超过规定时间15min;(4)蓄能器达到额定压力21MPa后,稳不住压,压降过快。表2至表5分别为相应故障原因及处理方法。
控制台常出现压力低于18.5MPa不自启,达到21MPa不自停的故障。此时可先调节压力控制器;若调节无效,则应检修电路,并检查油路,电路、油路没有问题,则换修压力控制器。 三、其他常见故障 (一)投入式液位计无法打开或关闭 发生这种情况,可先检查远程控制台是否正常,各压力表参数是否正常。控制台处于正常工况后,可判断投入式液位计油缸是否出现蹿油,应打开控制台油箱观察孔,观察对应投入式液位计的换向阀,处于相应开位或关位时,若出现持续回油的现象,则可判断油缸蹿油;没有回油,则逐一排查各液压管线及接头,判断是否出现接头损坏或管线堵死。各项排查检修完毕后,仍未消除故障,则应打开投入式液位计侧门,查看闸板室是否被泥沙卡死。 (二)遥控装置的检修 遥控装置包括司钻控制台及辅助控制台,常见的遥控方式为气控。现场常出现遥控装置二次压力显示与控制台压力表相差过大,超过规定值。此时应采取从两头至中间的排查检修方法,先检查司钻台的压力表是否损坏、压力表进气管线是否通畅,再检查压力变送器及气路是否通畅,非常后检查气管束有无堵漏。 综上可以看出,对于投入式液位计及控制台的检修,就像中医给人把脉,把电、气、油三路理顺理通,便可保证其灵活好用,确保险情发生时,快速准确进行关井作业。当然,现场作业人员也可采取一定的预防措施:(1)低温时更换防冻液压油,防止管线堵死;(2)定期检查电路,消除电路故障,对相关电器元件做防腐防潮处理;(3)严格按照中国石油井控装置检修标准,有条件的应定期进行井控装置的回厂检修。
评论列表(5)
技术贴,果断点赞
2026-4-5 22:35:32|本帖共 8 字 回复
2026-5-20 09:10:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 20:02:37|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-2 00:45:59|本帖共 4 字 回复
期待续篇。
2026-10-5 02:38:27|本帖共 5 字 回复
