了解污泥浓度测试仪原理及特点
发表于:2026-3-16 09:18:59|本帖共 731 字 2599
       超声污泥浓度测试仪采用超声波衰减的方式测量沉淀池内或管道内污泥的浓度。它可以在线监视污泥浓度的变化,同时可以自动记录设定时间内的污泥浓度变化曲线,还可以通过设定输出继电器的触发值来直接进行工艺控制。 本产品已经成功应用于给水厂、城市污水厂、工业浆料等多个领域。 污泥浓度测试仪测量原理: 1. ML-54 污泥测定仪利用光吸收作为测量原理。测量方法是基于原理“当光路长度一样时,液体中的光吸收与它的浓度成比例”。 2.在测量箱(通风箱)中的传感器处,由发光体发出的光线被吸收,并被 MLSS (在活性污泥中的悬浮物)所削弱。 ML-54 污泥测定仪通过光吸收量(被材料吸收的光线量,表示为光透射的倒数对数)来测定 MLSS 浓度,而不受样本 颜色的干扰,并提供一个数字化数值。 3. 通过测量箱中压力传感器接受的信号来确定水深,并提供一个数字化数值。 SZ (污泥带或区)也可通过设置参数来测量。 污泥浓度测试仪特点: 1 、能够同时测量污泥浓度和水深度。 2 、自动零校准功能。 3 、多种计算功能: ◆ JIS 转换( JIS 方法是指按重量计算的分析法)Y=aX+b 通过按重量计算法修正,可以直接读出在浓度上有较大起伏的污泥浓度。 同时采用重量分析(按重量计算法, Y 值)和污泥浓度测定( HX-ML-54 , X 值),确定系数 a 和 b 的值, 即 可直接读出几种不同浓度的污泥样本的 JIS 浓度值。 ◆ 污泥量指数( SVI )和污泥返回率( r )计算。输入 SV (污泥沉降率)来确定 SVI 和 r 。 4 、污泥带水平检测(警报检测)。 输入污泥带浓度作为透射百分率,并在透射百分率达到污泥界面时产生警报。 5 、低电量警示。 6 、具有自动关闭功能而无需关掉电源。 在使用结束后 10 分钟时自动关闭(关闭的时间可由用户设置)。 7 、连接打印机(可选),打印测量数据。
2026-3-26 16:11:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 14:23:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 01:07:36|本帖共 4 字 回复
