“地沟油”检测解决方案专项出台
发表于:2026-3-16 08:06:48 1861
       “地沟油”由来已久,长期受到人们关注的同时,却没有得到有效的解决,事件的再次爆发,地沟油中含有的黄曲霉毒素如果长期低剂量使用可以使动物100%患上肝癌,“民以食为天”,这是亟待解决的民生问题务。
  对黄曲霉毒素b1的,在之前的相关食品卫生标准中有明确规定,其中:玉米、花生仁、花生油中不得超过20ug/kg;大米和其他使用油类不得超过10ug/kg;其他粮食、豆类、发酵食品不得超过5ug/kg;婴儿代乳食品不得检出黄曲霉毒素b1。
  针对地沟油中超标的黄曲霉毒素b1的检测,结合相关的检测标准,用高效液相色谱仪器-带荧光检测器可以对其进行检测,以确保人民用食用油的质量安全。
  利用天瑞仪器生产的LC310高效液相色谱仪可以轻松应对地沟油黄曲霉毒素b1的检测。
  以下是检测方案的具体内容:
  黄曲霉毒素检测方案
  LC310高效液相色谱仪器配置:
  P310高压:2台 高压静态混合器(1.7ml):1台 7725i手动进样阀:1套 柱后衍生装置:1套 荧光检测器:1台 二元梯度启动工具包:1套 CT310色谱柱温箱:1台 LC310色谱数据处理系统:1套 色谱柱:Kromasil C18 250*4.6mm,5um,100A或性能相当者:1根 溶剂托盘:1台
  实验用前处理设备:
  恒温水浴锅:1台 溶剂过滤器(带真空泵)1000ml : 1台 高速匀质器(18000r/min—22000r/min):1台 黄曲霉毒素免疫亲和柱:1支 玻璃纤维滤纸:若干 玻璃注射器:规格10ml,20ml:若干 玻璃试管:直径12mm,长75mm,无荧光特性:2支 空气压力泵:1台 超声波清洗机:1台
  实验用试剂:
  乙腈:色谱纯 甲醇:色谱纯 苯:色谱纯 氯化钠:分析纯 水:超纯水或二次蒸馏水 :分析纯 磷酸二氢钾:分析纯 :分析纯 吐温-20:分析纯 碘:分析纯
  样品提取:
  参考标准:GB/T18979-2003 样品经过甲醇-水提取,提取液经过滤、稀释后,滤液经过含有黄曲霉毒素特异抗体的免疫亲和层析柱净化,用水或吐温-20/PBS将免疫亲和柱上杂质除去,以甲醇通过免疫亲和层析柱洗脱,洗脱液通过带荧光检测器的高效液相色谱仪柱后碘溶液衍生测定黄曲霉毒素b1的含量。
  色谱条件:
  流动相:甲醇:水=45:55 流速:0.8ml/min 柱后衍生化系统 衍生溶液:0.05%碘溶液 衍生溶液流速:0.2ml/min 反应管温度:70℃ 反应时间:1min
  分析人员要求:
  化学分析仪器及其相关专业或有高效液相色谱仪操作经验的人员。
2026-4-3 19:36:21 回复
