车铣复合数控机床
发表于:2026-3-15 12:50:35|本帖共 449 字 786
       对于某些长线加工零件,先考虑的是其输出,时间安排和定量
  可以看出,数控车铣复合机床厂家介绍阀杆的总长度比较长,主要由车削顺序+铣削加工组成。我们给出的技术过程如下:
  首先处理气门杆顶部:手动进给→夹紧φ21轴→汽车球体→尾座上紧→汽车外圆→开槽→挑T螺纹→落料
  加工的底部:手动进给→夹紧φ21轴→平面→顶孔→顶部紧顶→每台车的外圆→开槽→挑线→铣角→落料
  后来手动送纸已改为自动送纸,送纸后,通过前者的定位来实现定位。这两个过程的总处理时间约为315秒。
  气门杆机的配置大致如下:八工位电动工具架,双刀铣刀头,整个数控车床采用30度身设计+铣削方形,尾座的顶部由伺服控制。独自运动。
  为了保证液压顶使用的加工精度,并可以保证铣削面的稳定性。
  数控车铣复合机床的自动装卸确实是一个很好的设计,因为工件长,重量大并且桁架机械手的成本太高,并且机械臂是专为自动装卸而设计的。
  这样的机床可以顶两台普通的车床和铣床,在减少人工的同时,可以看出设备的投资是非常划算的,以后我们将继续更新各种定制机床,欢迎朋友们来引起注意。
2026-4-2 22:32:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 11:28:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 07:51:40|本帖共 4 字 回复
