液压泵配油盘如何修复?
发表于:2026-3-15 12:16:04 1950
       液压泵配油盘严重磨损后,将使其高、低压腔间被击穿。轻者产生热量、消耗功率、使密封件老化、油温升高,缩短机器的使用寿命;重者将导致液压系统不能工作。一个很简单的应急修复方法,虽没有使用高精度的专用平面磨床,但修复的效果却很理想。具体方法如下:
  所需材料
  80目、180目的氧化铝气门研磨砂各1盒,120#、200#的粗、细水砂布各10张,机油2kg左右,圆形平面磁铁(可用100瓦音箱喇叭的磁铁)1块,钢板(200mm×200mm×10mm),平板玻璃(400mm×400mm×5mm)1块,清洗用汽油10kg左右,以及毛刷、油盆等。
  操作方法
  (1)粗磨。选将120#粗水砂布放在平板玻璃上并加少许机油和80目研磨砂,再将配油盘平放在水砂布上进行平磨。平磨的手法是:边磨边转,轨迹呈“8”字形。平磨的程度是基本上消除其大与深的沟槽。
  (2)细磨。用与上面同样的方法,使用120#细水砂布对动、配油盘进行平磨,直至消除其所有的沟漕为止。
  (3)精磨。用磁铁将动配油盘吸住,再将磁铁平吸到钢板上(此时,配油盘相当于一定位平台,既能起到对动配油盘定位的作用,又能使动、定配油盘研磨均匀,且对研磨手法的要求不严),将180目的研磨砂与机油调匀后涂到配油盘,轻轻放到配油盘上(因配油盘有吸力,要小心轻放),手不能下压,利用磁铁的吸力进行配磨。手法还是边磨边转,轨迹呈“8”字形。当磨到动、配油盘的表面无印痕后,再涂机油于配油盘上,并用同样的方法研磨20min左右,精磨工作就完成了。最后用退磁器将配油盘剩磁退掉即可。
  (4)检验。用汽油将配油盘清洗干净,在平板玻璃上涂上一层黄油,将配油盘放在涂有黄油的平面上(黄油是防止配油盘与玻璃板之间漏油),再将干净汽油加入配油盘的高、低压配油孔中,看配油盘和高压腔与低压腔之间是否漏油,如果没有明显漏油,即符合精度要求。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-10 03:22:29 回复
2026-5-9 22:26:06 回复
2026-6-16 11:45:31 回复
