兔子催乳素(PRL)ELISA试剂盒价格,兔子催乳素(PRL)ELISA试剂盒主要用于科研方面,不用于临床诊断。可以用于检测各种指标。
【中文名称】:兔子催乳素(PRL)ELISA试剂盒
【英文名称】:
【产品规格】:96T/48T。
【保存条件】:2-8℃低温保存
【保质期】:6个,所有试剂盒均提供批次。
【试剂盒成分】:酶标板,试剂,标准品等。
兔子催乳素(PRL)ELISA试剂盒方法种类
比较指标
ELISA
RIA
IFA
敏感性
高
高
较低
特异性
取决于抗原制备
同左
较高
重演性
尚满意
尚满意
尚满意
结果判断
客观
客观
有主观因素
抗原制备
较容易或复杂
同左
较容易
结合物制备
正在标准化
已标准化
已标准化
在野外条件下用于大量人群标本的普查
可以
困难
尚可以
分析自动化
可以
可以
困难
主要设备
酶标比色计
粒子计数器
荧光显微镜
试验成本
低
高
较高
试剂半衰期
长
短
长
对人的危害性
无或很少
有
无或很少
主要检测对象
抗体或抗原
抗原
抗原或抗体
应用范围
小的诊断实验室
大的中心实验室
小的诊断试验室
兔子催乳素(PRL)ELISA试剂盒存在的问题
从以上的简单介绍中可以看出,ELISA法由于本身所具备的性,是一项很有发展前途的血清学诊断方法,而且应用的领域也越来越广泛。但是我们认为ELISA不是万应良方,用它来代替一切,这是不当的。因为ELISA法还有局限性:
1、由于ELISA所用的抗原大部分还是混合的可溶性抗原,所以对同一微生物寄生虫或其他物质不同部位的抗原还没有分开。
2、内源性过氧化酶的普遍存在,如人脑组织中,呼吸道分泌物的炎症细胞中及某些病毒的组织培养中均有内源性过氧化物酶的活力,常不易除去,如果用某些方法除去时,则病毒的抗原性亦受到破坏,对于用ELISA检测不利。
3、对ELISA法的非特异性评价的资料尚不够完善,因此,对出现一些非特异性反应的时候,往往不易解释。
4、固相载体的质量常不统一,主要是原料及制备工艺还不一致,致使不同批号的固相载体有时本底值较高,有时吸附性能很差,影响试验结果。
5、试剂不统一,现在处于“八仙过海,各显神通",标准还不能统一。 |
