红外线快速水分测定仪m311064
发表于:2026-3-15 11:50:39|本帖共 674 字 2525
       产品介绍: 红外线快速水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性, 且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。 产品特点: 1、体积小、重量轻、 2、检测速度快、准确 3、操作简单,测试准确 4、显示部分采用红色数码管显示 5、用途广泛 6、具有与计算机、打印机连接功能 产品技术指标: 称重范围: (一般情况下)0-60g (特定要求)0-500g 称重最小读数: 0.01g 样品质量: 0.5-60g 加热温度范围: 室温-160℃ 水分含量可读性: 0.01% 显示参数: 7种 通讯接口: RS 232 外型尺寸: 380×205×325(mm) 功率: 270W(工作);20W(待机) 电源: 220V±10% 频率: 50Hz±1Hz 净重: 3.7Kg
学习了
2026-3-21 23:15:18|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 09:12:56|本帖共 4 字 回复
持续蹲楼主更多分享。
2026-8-12 08:20:30|本帖共 10 字 回复
