发表于:2026-3-15 11:28:46|本帖共 3,252 字 1918
产品摘要: 广州不锈钢除雾器的耐腐蚀原理 与静电除尘相仿,通过静电控制装置和直流高压发生装置,将交流电变成直流电送至除雾装置中,在电晕线(阴极)和酸雾捕集极板(阳极)之间形成强大的电场,使空气分子被电离,瞬间产生大量的电子和正、负离子,这些电子及离子在电场力的作用下作定向运动,构成了捕集酸雾的...
与静电除尘相仿,通过静电控制装置和直流高压发生装置,将交流电变成直流电送至除雾装置中,在电晕线(阴极)和酸雾捕集极板(阳极)之间形成强大的电场,使空气分子被电离,瞬间产生大量的电子和正、负离子,这些电子及离子在电场力的作用下作定向运动,构成了捕集酸雾的媒介。玻璃钢除雾器脱硫塔对烟囱的影响FGD装置运行前后,烟气温度降低,含水量增。喷雾干燥工艺目前占总装机量的约10%,大多用于燃用低硫和中硫煤的中小容量机组上。人字形除雾器为了不让脱硫中的SO2等对风机、热交换器及烟道进行腐蚀,也为了不让这些气体排入大气中,除雾器家特意提出了用除雾器进行气体净化的要求,被净化的气体在离吸收塔之前要除雾,以保证其环保性,混合机并确保设功能的正常运行。层除雾器除去粗颗粒雾滴,第二层除雾器去除细颗粒雾滴。脱硫除雾器利用石灰浆液作吸收剂,以细雾滴喷入反应器,与SO2边反应边干燥,在反应器出口,随着水分蒸发,形成了干的颗粒混合物。烟气在通过二级玻璃钢平板式除雾器断面的时侯,由一级所逃逸的部分水汽和冲洗一级除雾器所产生水汽,将由二级对其进行捕捉回收。一般情况下,级除雾器的冲洗水压应高于第二级除雾器,玻璃钢除雾器迎风面的冲洗水压高于顺风面的冲洗水压。
不锈钢除雾器用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,混合机降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置除雾器。冲洗水系统包括:喷嘴、管道、管卡等。冲洗覆盖率是指冲洗水对玻璃钢除雾器断面的覆盖程度。按5%含固量计算,雾滴对粉尘的贡献为5mg/Nm?,可见采用除雾器对粉尘排放的达标具有重要的意义。同电除尘器类似,静电除雾器也有立式、卧式、多管式和线板式等多种型式。该副产品是硫酸钙、硫酸盐、飞灰及未反应的石灰组成的混合物。由于静电除雾器一般处在酸性气氛中,所以必须使用防腐性能较好的材料制造。除雾器一般分为2级,除雾器压差一般在在100Pa左右,但是由于长时间运行,除雾器冲洗后仍然有部分浆液没有冲洗掉,长时间积累和板结,使除雾器压差逐渐增,增到一定值后,除雾器压差突然好转,下降到100Pa以下,此时一般可判断为除雾器堵塞坍塌,除雾器坍塌后吸收塔的补水量、石灰石补浆量明显增。除雾器临界分离粒径越小,表示除雾器除雾能力越强。
玻璃钢平板式除雾器两层设计:分二两个级别,烟气垂直通过除雾层。塌陷的除雾器模片坠落到吸收塔底部有可能卡涩吸收塔搅拌器,也有可能被浆液循环泵吸引到入口滤网上,进而堵塞浆液循环泵入口滤网,造成循环泵吸入量下降,泵系振动、汽蚀。先要说的特性参数就是除雾器临界分离粒径,我们可以利用液滴的惯性力来对其进行分离,一般来说路径大的液滴会因为惯性问题而易于分离,但是当粒径小到程度的时候就很难通过除雾器进行分离了,除雾器临界分离粒径越小,表示除雾器除雾能力越强,而除雾器的临界分离粒径在20-30μm之间。人字形屋脊除雾器很多的脱硫工业化生产中,都这种平板式除雾器的参与,因为只要是和这种化学原料有关的生产工艺,都会产生一些比较有危害的水雾,这些水雾并不是单纯的水分,而是掺杂了一些固态的有害物质,而且很多的物质还都是化学制剂,所以就使得腐蚀性方面的能力还是很大的,所以说若是吸收塔处于这样的工作环境,就会使得这里面的部件被腐蚀,就算是一些钢铁等材质也是避免的,因为这样的腐蚀性化学物质的危害很大,钢铁也是没有办法抵挡的,所以部件一旦被侵蚀了之后,这个吸收塔就没有办法继续进行工作了,因为任何一些部件的表面被腐蚀的话,整个市场就必须要停止,毕竟所有的部件都是配合着工作的,哪一个环节出现问题的话,都是行不通的。筋板与叶片采用热风焊和热容焊连接而成。除雾器主要用于分离塔中气体夹带的液滴,以降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,通常情况下设置在塔顶。根据通道的距离筋板与筋板的距离也随之变化,其范围在520-660mm之间,除雾器叶片间距为:一级40mm,二级25mm。应用于湿法脱硫系统屋脊式除雾器,其除雾器生产家临界分离粒径在20μm。
波形板除雾器利用液滴的惯性力进行分离,在*定的气流流速下,粒径大的液滴惯性力大,易于分离,当液滴粒径小到*定程度时,除雾器对液滴失去了分离能力。平板式除雾器的大功能就是分离一些物质,比如说这样的水雾中含有的成分很复杂,不单单是一些水汽等,还有一些液滴的物质,所以说这些水雾的成分不是单一的,就会使得它具有一些其他的性质,比如说这些液滴里面含有很大的腐蚀性,因此那些吸收塔里面的各种部件,就免不了多少被腐蚀了一些,这样一来,这些部件自然是顺畅的支持工作了,所以腐蚀性的物质留在这样的工作环境下,否则后果就是机器被损坏;还有就是这些液滴可以很好地,附着在一些部件的表面,所以说若是附着在了烟道的表面的话,那么烟道就没有办法顺畅的工作了,因为若是污渍太多的话,就会造成烟道口的一些堵塞,所以吸收塔里面产生的烟雾扩散不出去的话,这个烟道就等于是摆设了,自然是允许的。混合机从脱硫塔出来没有经过热的烟气温度只有50℃左右,经GGH热后可达80OC左右。如不妥善解决,任何进入烟囱的雾,不锈钢除雾器实际就是把二氧化硫排放到大气中,同时也造成风机、热交换器及烟道的玷污和严重腐蚀。除雾器冲洗水管:采用碳钢防腐或不锈钢、喷嘴采用316L。一般通道跨径为1850mm梁间距为2185mm。三层冲洗;两层向上在除雾器的正面,一层向下在除雾器的背面。常用的材质有铅质、硬PVC和玻璃钢三种类型。冲洗管布置形式为级除雾器上下侧和二级除雾器下侧。
其中铅制静电除雾器应用的历史久。喷雾干燥技术喷雾干燥法可脱除70%-95%的SO2,并有可能提高到98%。冲洗水喷淋重叠率达到200%,确保除雾器低阻运行。不锈钢除雾器除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,甚至可能导致整个机组(系统停机)。玻璃钢除雾器用途;除雾器用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置除雾器。另一个参数就是除雾器临界烟气流速,在的烟速范围内除雾器对于液滴的分离能力会随着烟气流的增大而,一旦超过该烟气流速的临界点,除雾能力也将会下降。而且虽然经过了除雾器脱水,仍有少量的水分被烟气携带进入烟囱。除雾器阴极电晕线的材质也有很多种,如镍铬钢丝外包铅、钛钯合金线、钛丝等。
除雾器配件两级玻璃钢平板式除雾器除雾器间距1800-1950mm之间,一级玻璃钢平板式除雾器除雾器两层上下冲洗,二级玻璃钢平板式除雾器除雾器一层冲洗向上,反面不冲洗。不锈钢除雾器的布置形式常见的有平板式布置和屋顶式布置。怎么防止平板式除雾器叶片变形和坍塌脱硫系统布置有二两级平板式除雾器,平板式除雾器的性能直接影响到石灰石石膏湿法脱硫系统是否连续可靠地运行。而对于临界点出现的原因则主要是由于产生了雾沫的二次夹带而导致的,也就是指的分离下来的雾沫再次被气流带走。玻璃钢平板式除雾器工作原理;管束除尘除雾器性能分析及讨论建议在一级屋脊除雾器下方布置管式除雾器。因此,湿法脱硫工艺上对吸收设提出除雾的要求,被净化的气体在离吸收塔之前要除雾,这也就造就了除雾器的产生,以实现对于气体的净化,使空气得以清。可有效去除3um的雾滴,塔盘间若设置除沫器,不仅可保证塔盘的传质效率,还可以减小板间距。
上一篇:温州除雾器连接块喷淋系统的调试下一篇:海口水平除雾器插板冲洗系统设计本文链接:相关产品 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
