微波红枣干燥设备关键技术特点应用概述
发表于:2026-3-15 09:37:48|本帖共 806 字 4101
       工业微波设备在生产应用中逐渐受到人们关注。微波设备为我国工业生产带来节能高效,低碳环保,效益良好的生产新技术。更多的枣干、枣片生产厂家开始选择微波干燥设备。然而怎样使微波干燥设备更高效率地得到利用?怎样使您的红枣拥有烘干品质?本文将向您呈现红枣烘干过程中起关键作用的几大因素。
   1、物料放置
   微波加热箱内磁场分布并不均匀,为了保证物料均匀受热,红枣的放置就必须有讲究。我们把红枣放在微波机加热箱内的托盘(可以使多层托盘)上,加热时红枣随托盘匀速转动,使物料均匀接受箱体内的微波辐射,由箱体外部的智能温控调湿系统来及时控制箱内物料的温度和湿度。
   2、烘干过程
   将红枣放入微波设备中进行干燥时,前60s内红枣内温度和含水率变化都不明显,因为这是一个预热期。60s-90s时红枣温度迅速升高,这是由于微波的穿透性很强,整个物体很快从外至内快速升温。90s之后红枣的升温速度放慢,当红枣表面温度达到70℃时,微波源就停止释放能量。等表面温度降至30℃左右时,再进行微波加热,此时红枣中心部分含水率已很低,导致红枣对微波的吸收能力也有所降低。但是,红枣内部以及枣核部分含有少量油脂提取物,在高温下受到微波作用会继续升温,产生热辐射。此时如果忽略红枣内部化学成分的热辐射,继续释放微波。
   3、温度控制
   对红枣进行烘干时,要特别注意物料温度的控制,不能片面追求速率和水分蒸发效率,要防止中心温度上升过快造成焦糊现象。因此,微波照射时间控制在190s内,红枣表面温度控制在70℃以下,红枣烘干佳。
   4、含水率
   物料含水率是一个很重要的质量指标,它直接关系到物料的口感是否适宜、物料色泽是否鲜艳,以及储存时间的长短。考虑到保质期和储存难度,一般认为干枣的含水率越低越好。但研究发现,含水率在21%左右的干制红枣,口感,。
  本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018DLI23Fpz7G.html
很到位
2026-4-27 09:16:06|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 03:08:13|本帖共 4 字 回复
我们尝试过类似的逻辑,不过算法略有不同。
26 分钟前|本帖共 20 字 回复
