机器视觉系统的主要工作流程是怎样的?
发表于:2026-3-15 09:28:58|本帖共 598 字 2603
       完整的机器视觉系统的工作流程如下: 1、工件定位检测器探测到物体已经运动至接近摄像系统的视野中心,向图像采集部分发送触发脉冲。 2、图像采集部分按照事先设定的程序和延时,分别向摄像机和照明系统发出启动脉冲。 3、摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描,或者摄像机在启动脉冲来到之前处于等待状态,启动脉冲到来后启动一帧扫描。 4、摄像机开始新的一帧扫描之前打开曝光机构,曝光时间可以事先设定。 5、另一个启动脉冲打开灯光照明,灯光的开启时间应该与摄像机的曝光时间匹配。 6、摄像机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出。 7、图像采集部分接收模拟视频信号通过A/D将其数字化,或者是直接接收摄像机数字化后的数字视频数据。 8、图像采集部分将数字图像存放在处理器或计算机的内存中。 9、处理器对图像进行处理、分析、识别,获得测量结果或逻辑控制值。 10、处理结果控制流水线的动作、进行定位、纠正运动的误差等。 从上述的工作流程可以看出,机器视觉是一种比较复杂的系统。因为大多数系统监控对象都是运动物体,系统与运动物体的匹配和协调动作尤为重要,所以给系统各部分的动作时间和处理速度带来了严格的要求。在某些应用领域,例如机器人、飞行物体导制等,对整个系统或者系统的一部分的重量、体积和功耗都会有严格的要求。
  更多详情请直接访问:http://www.haitvision.com/channel.asp?id=43 机器视觉系统
感谢分享宝贵技术
2026-4-25 00:53:50|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-5-25 09:42:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 07:15:34|本帖共 4 字 回复
