使用叶面积仪时这三点一定要注意
发表于:2026-3-15 09:14:32|本帖共 686 字 1904
       叶片是植物的重要组成部分,也是获取营养物质和能量交换的重要部分,春天植物生长茂盛,体现在植物叶片上,秋天树叶枯落,也是叶片,所以对叶片长势的研究一直是研究作物长势的重点,叶面积大小,叶片厚度都是检测的重点,使用叶面积仪可以快速而精准的获取植物的叶面积指数,不过为了保证仪器的安全使用和发挥叶面积仪的性能,提高测定的准确性,在使用叶面积仪的过程中,需要注意以下问题。
    1.叶面积仪可以进行测量数据的存储,而这些测量数据一般是存在SD卡中的,因此为了不影响使用,在使用叶面积仪之前,首先需要安装好SD卡,否则有可能仪器开机之后一直处于欢迎界面而无法进入到功能界面。如果SD卡丢失,可以自行购买更换。 2.叶面积仪是通过扫描阴影部分来自动计算出叶片的叶面积大小的,因此如果叶柄等不属于叶片的部分进入了叶面积仪的测量范围,也是回计入到叶面积中的,从而导致叶面积大小与实际的结果之间存在偏差,因此测量之前,应该要想将叶柄摘除,如果是活体测量,则要注意不能算入叶柄的面积。 3.叶面积仪与叶片直接接触的部分主要是叶面积仪的玻璃面和盖板缓冲垫,因此为了避免叶片上的脏物质对仪器性能造成的影响,在进行测量的时候要保持叶片的干净,如果叶片上带有的泥土和水滴弄脏了叶面积仪的玻璃面和盖板缓冲垫,这个时候需要清除干净之后,才能够继续进行测量,否则有可能对测定结果造成影响。 上述三点还希望大家在使用叶面积仪时一定多加注意,很多人都知道叶面积仪的灵敏度是非常高的,所以除了注意上述三点注意事项之外,平时使用时一定要做好仪器的维护和保养工作,保持叶面积仪的各个部件的清洁干净,这样才能的发挥叶面积仪的作用。
值得一看
2026-4-29 04:18:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 14:42:15|本帖共 4 字 回复
不错
2026-8-2 08:06:54|本帖共 2 字 回复
这篇文章是国家意志与市场需求的桥梁。
5 天前|本帖共 18 字 回复
