十万分之一电子天平,十万分之一电子天平厂家操作方法及程序
发表于:2026-3-15 08:51:07 699
  2017-8-26众渊衡器厂
  十万分之一电子天平操作方法及程序:
  1.1.当执手开机使用时必须缓慢均匀的转动启闭,过快时会使刀刃急触而损坏,同时2由于过剧晃过造成计量误差。
  1.2称量时应适当的估计添加砝码,然后开动天平,按指针偏移方向增加砝码,投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止。
  1.3在每次称量时,都应将天平关闭,不能在天平摆动时增减砝码或在秤盘中放置称物。 1.4被称物在10毫克以下者可由投影屏上读出10毫克以上之数值,旋转砝码三档指数盘,来增减10毫克-199.990克的环形砝码。 1.5读取读数 2.维护和保养
  2.1天平室内温度保持在20℃±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单位受冷受热,框罩内应放置干燥剂(用硅胶),忌用酸性液做干燥剂。
  2.2所称之物体应放在秤盘中部,并不得出大称量(200g)。 2.3对于冷热和含有挥发性及腐蚀性的物体,不可放入天平内衡量。
  2.4天平使用完毕后,应将天平关闭和砝码指数盘旋0位,并将天平用套子罩上,关闭电源。 2.5当整个天平要搬动时,必须将横梁、左右秤盘、挂钩等零件小心拿下,放入盒内(包括环形砝码),其它零件不得随意拆下。
  .2.6如天平要在另一气候环境使用时,必须根据上述办法清理和安装,然后要存放约4小时才能使用。
  2.7发现天平有损坏或不正常时,应立即停止使用,送交有关修理部门维修,经检定合格后,方可继续使用。
2026-3-21 11:04:29 回复
