大型注塑机厂家解答用户常见问题
发表于:2026-3-15 08:30:18|本帖共 876 字 162
       塑料机或塑胶机是将聚氨酯弹性体或聚氨酯弹性体料应用塑料成型模貝制成各种形状的橡塑制品的重要成型机械设备。今天大型注塑机厂家解答用户基本知识和常见问题:
  尽管塑胶机的类型很多,但是无论那种塑胶机,其基本前提有两个:
  (1)、升温塑料,使其保证熔化状况;
  (2)、对熔融塑料释放出来髙压,使其抛出去而弥漫着模貝型腔。
  常见问题:
  1.塑胶机锁合合模力与很大射胶压力
  难点:塑胶机锁合合模力一定要超出髙压锁合合模力吗?或者锁合合模力要超出很大射胶压力?
  注塑模具加工表述:
  开始锁合合模力≥较大构造内压力×成型品投影面积
  较大构造内压力一般导致在保压慢慢后,就是模仁压力趋势图高点的位置。
  锁合合模力的简单蚁群算法,锁合合模力=1.1*型腔的投影面积(cm²)×原料压力指数值(T/cm2)
  原料压力指数值与料的粘度有关,粘度大的可以取值小一点,反过来反然,比如PS可以选0.3,PA可以选
  2:大型注塑机塑胶型号号及保压時间
  难点:塑胶机为什么抛出去后一段也是有好多余量时就慢慢保压了呢?是不是转保压時间过短了?
  88T的塑胶机,在打一个1出4的产品,4穴聊过过流道共为92g。用射压和弹速都是65或都是70时,产品外观很好,只是致冷时造成涨缩。
  以后别人建议我再降弹速,如不太好,在低弹速时加一些射压,但现如今发现在低弹速时,在射4段,边角废料也大约10左右时就慢慢保压了,保往下压边角废料也是有4左右。加我ypml001,快速入群,掌握致富商机。
  以前用65弹速和射压时,射4段边角废料为1,保压时调料为1.2,我认为放料值应该是适当的吧!
  表述:
  你引入页面设定不容置疑设成時间变换,原先弹速快到了变换点只有1,现如今弹速慢到变换点是10,就是这原因。解决方法是把時间变换時间提升,此外以位置变换为核心。
  位置变换和時间变换彼此之间弥补,就是位置变换为核心,時间变换作为安全中心而已。涨缩原因很多这里不细谈,但原先主要参数不大好:
  1.射胶太强,射胶结束后保压大部分失效了,那般很容易爆模,仅有在长流程的少数情况下可用,一般不能用。
  2.料垫过短,料垫仅有1点几甚至4点几太小了。适当增加些。
2026-3-22 20:18:57|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-6-26 09:00:37|本帖共 4 字 回复
这个方案很有帮助
2026-6-27 09:38:12|本帖共 8 字 回复
