众标材料试验机售后服务规范及故障排除方法
发表于:2026-3-15 08:12:14 2933
       众标材料试验机已经被越来越广泛的应用于各行各业,针对金属材料及非金属材料的力学性能分析研究,众标试验机是一家性价比高的型企业。那么对于材料试验机售后服务众标试验机公司是怎么规定的呢? 众标试验机针对终端客户有一年的免费,客户出现质量问题或有解决不了的问题电话无法解决的。售后服务工程师会在24小时之内。如因用户操作不当造成的损坏或需要更换配件的,客户需要支付上门差旅费及工时费。
材料试验机常见故障排除方法 1、电源指示灯不亮,通电指示灯亮主机没电。 排除方法:检查电源连接线,确认供电电压是否符合要求。检查各保险丝是否烧毁。 2、主机通电,没有动作 排除方法:在供电完好的情况下,电子材料试验机断电1分钟后再上电,如果点击上升或下降没有动作,说明数据传输线连接异常,请检查数据连接线,如还没有动作说明伺服电机及控制器出现问题,这时请与试验机厂家人员联系。 3、试验完成力值不准确 排除方法:电子材料试验机根据要求,每年为一个周期需要对该机进行计量校准工作,此时应联系第三方质检机构或试验机厂家进行校准标定。 4、试验机测控软件内都有厂家出厂设定的校准系数,每一台试验设备都是性的,在操作软件时,试验机厂家避免用户误操作导致参数误删,故为系数一栏加装密码保护。 5、试验结果无数据输出,检查力传感器是否损坏,力传感器是关键测量部件,在对材料进行测试前应选择合适的实验速度,如果速度选择不当,极易造成测力传感器撞击损坏。
评论列表(6)
点赞
2026-4-9 15:21:49 回复
2026-4-29 11:28:55 回复
思路清晰
2026-5-2 11:09:38 回复
好内容
2026-5-17 07:56:24 回复
顶一下
2026-5-17 22:19:47 回复
2026-6-14 13:15:39 回复
