液相色谱HPLC检测器及检测限
发表于:2026-3-14 15:11:06 927
       在定义检测器灵敏度时,只考虑了样品响应信号的大小,并没有考虑检测器的噪声。当检测器噪声与响应信号大小相近时,两者就无法区分。而且对于某些检测器,其输出信号要经过放大后才能输出到记录仪。电子放大器几乎可以把一个信号放大到任意倍数,这样似乎可以任意提高检测器的灵敏度。其实不然,因为在放大信号时也同时放大了仪器的固有噪声,故有效检测信号不一定要大。因此仅用灵敏度还不能很好地衡量检测器的质量,需要一个更为全面的衡量检测器性能的指标———检测限。 检测限(detectability)又称敏感度,定义为响应值为2倍噪声时所需的样品量。具体地说,是指在噪声背景上恰能产生可辨别的信号时,在单位体积或单位时间内需向检测器送入的样品量。可辨别的信号一般规定要大于或等于2倍噪声,即
  式中,N d为噪声,S 为灵敏度,D 为检测限。D 的单位对浓度敏感型检测器为g/mL,对质量敏感型检测器为g/s。 检测限实质上是信噪比,它考虑了噪声的影响,因而能更全面地反映检测器质量,在评价检测器优劣时,是衡量检测器性能的重要指标。检测限小,说明检测器的检测能力强,性能好,检测时所需要的样品量少。检测器的噪声小,检测限也小;具有一定噪声水平的同一台检测器,灵敏度高的物质检测限小。 可以用两种方法求得检测限:一是直接测量法,即把一个已知量的标准溶液不经过色谱分离,直接注入到检测器中,根据检测限的定义来测定其大小;一是间接换算法,即先通过换算得到灵敏度,再实际测量噪声,然后按照公式求得检测限。计算时,要注意噪声单位与信号单位一致,并要在同一衰减水平上。
好内容
2026-5-15 05:58:27 回复
