TC-II系列智能工频控制台-技术规范书
发表于:2026-3-14 14:31:37 714
       1 供货范围 TC-II系列智能控制台 1台 2 遵循的技术标准 符合《电力设备交接和预防性试验规程》 3 产品的基本性能参数 3.1仪器特点 320×240液晶显示器、高速热敏打印机 高低压电压、电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式 实时显示高低压电压、电流,时间及耐压结果,显示直观明了 完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间 具有接地检测功能和回零检测功能,接地和回零确定后才可进行试验,安全可靠 具有绝缘阻抗测试功能,直接反映被试品绝缘强度 逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零 超过设定高低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警 精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境 自动错误诊断,易于发现和解决问题 可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等 3.2技术参数 输入电压:三相四线AC380V±10% 50Hz±1 输出电压:0-1000kV 输出容量:0-1000kVA 计时范围:0-999S 环境温度:-20℃至50℃ 电压精度 ≤1.0% (F.S) 电流精度 ≤1.0% (F.S) 4 基本配置 1、主机 1台 2、附件箱 1套 3、说明书 1份 4、合格证 1张 5 验收 1)仪器必须经过开箱验收和现场使用验收 2)开箱验收项目如下: a.仪器配置符合技术合同要求,不缺少配件,使用说明书、出厂检验报告齐全。 b.仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。 c.仪器通电开机正常,工作正常。 3)现场验收按照以下要求进行: 仪器按照招标书规定的现场实际测量要求,在对试品进行实际测量,符合要求,试验报告的制做符合技术协议要求。 6 质量保证 除现场使用人为造成的仪器及其配件损坏外,仪器质量保证期为3年,在此期间,因制造原因造成的缺陷由厂家负责免费消除。质量保证期过后,如仪器出现缺陷,厂家应及时配合用户消除缺陷。
值得学习
2026-6-15 01:32:29 回复
