高效过滤器的工作原理及高效率阻隔雾霾的原理
发表于:2026-3-14 14:24:10 2494
       高效过滤器能够捕捉粒径在0.5um以下的灰尘颗粒,通常作为净化系统的末端过滤,在净化系统中扮演重要角色,能有效控制洁净区域的空气洁净度。那么为什么高效过滤器能有如此高的过滤效率呢?下面我们将为大家解答这个问题。
  高效过滤器分为颗粒介质过滤和纤维过滤两种,颗粒介质过滤主要以固体颗粒作为滤料,比如砂石,通过滤料的吸附作用和滤料间孔隙,对进入高效过滤器的介质进行过滤,这种高效过滤器的优点是清洗很方便,过滤效率高并且速度快。
  纤维过滤型高效过滤器以不对称的纤维束作为滤料,滤料一端为松散的纤维束,另一端被固定在实心核上,在过滤过程中,由于实心核比较重,会对纤维束产生拉力,使纤维束孔隙变得小,提高了纤维束的过滤能力。现代纤维型高效过滤器在纤维束滤料中添加了增强因子,使其集合纤维滤料和颗粒介质滤料优点,拥有更好的过滤效率。这种高效过滤器的结构很特殊,这种特殊结构使滤材空隙能够形成上大下小的梯度密度,在过滤时,滤料的孔隙密度逐级减小,形成一种倒金字塔型结构,对进入高效过滤器中的介质逐步过滤,纤维过滤型高效过滤器具有过滤速度快、截污能力强、容易反冲洗等优点。 高效过滤器的保养方法:在冬季,室外雾霾直接影响商场、超市、电影院等公共场所室内空气质量,如室外雾霾污染严重,其室内也相对污染严重。通过三年时间的研究发现,使用集中空调新风系统能有效地降低了PM2.5浓度,降低62.25%。而集中送风的关键点就是采用高效过滤器。具体方法如下:一是把集中空调新风口原来使用的初效过滤器改成中效过滤器或高效过滤器。二是清洗通风管道和定期清洗或者更换中、高效过滤器,从而保持过滤器清洁和有效过滤,过滤器若不及时清洗消毒,聚集在过滤器的PM2.5、PM10、微生物及放射性粒子随风吹散到室内,在冬季雾霾频发情况下,一个月至少清洗或更换一次;三是间断性进行通新风,因为在冬季,室外温度较低,如果一直通新风的话,室内温度会迅速降低,在室内的人员会感觉太冷,所以,卫生监督员让场所空调负责工程人员,在早、中、晚分阶段进行通新风,早上在开门营业之前,提前一个小时通新风;到了中午,场所内的温度会逐渐升高了,顾客也相对少些,进行通风一小时,如果室外雾霾严重地话,会多开一些时间,空调负责工程人员利用手机及时查询无锡市空气质量指数而定;到了晚上,商场、超市、电影院等公共场所人流量相对较大,空调负责工程人员会在18点钟,对场所进行通风换气,从而使室内PM2.5降低,让顾客有一个健康购物环境。
  通过上面的介绍,您是否对高效过滤器的过滤原理有所了解了呢?高效过滤器纳污量大过滤速度快,过滤精度高,反洗耗水率低,滤料使用寿命长,正常使用寿命可达20年,还可根据需要调节过滤精度、过滤阻力等参数,是企业生产时的帮手。天津克利恩是国内的净化设备生产厂家,是净化设备生产行业的,受到众多企业的好评,产品质量可靠,售后服务好,是您很好的选择,如果有需要,可以与我们的工作人员联系。文章由空气过滤器厂提供,转载请注明出处,谢谢
感谢分享经验
2026-5-12 02:05:18 回复
辛苦了
2026-6-10 04:34:15 回复
好资料
2026-6-17 17:04:05 回复
