可见分光光度计可用于对水和废水的监测
发表于:2026-3-14 13:26:10 4184
       可见分光光度计对水和废水监测:对于一个水系的监测分析和综合评价,一般包括水相(溶液本身)、固相(悬浮物、底质)、生物相(水生生物)。在水质的常规监测中,紫外可见分光光度法占有较大的比重。由于水和废水的成分复杂多变,待测物的浓度和干扰物的浓度差别很大,在具体分析时必须选择好分析方法。可见分光光度计采用低杂散光,高分辨率的单光束光路结构,仪器具有良好的稳定性、重现性。应用新微处理芯片,使操作更为快速、便捷,几个按键就能完成测试。可见分光光度计常规的维护,分光光度仪器工作电源一般为220V,允许10%的电压波动.,为了延长光源使用寿命,在不使时不要开光源灯,单色器是仪器的核心部分,装在密封盒内不能拆开,为防止色散元件受潮发霉,必须经常更换蛋色器盒干燥剂。 可见分光光度计的主要特点,LED数字显示器可显示透视比、吸光度和浓度等参数,提高了仪器读数准确度。打印输出,配有并行口,可直接连接打印机,打印实验数据。标准RS-232通讯接口,可通过UNICO用户应用软件和普通的装有MicrosoftWindows系统的个人电脑联机,进行实验测试和数据处理。可见光分光光度计采用低杂散光,高分辨率的单光束光路结构,仪器具有良好的稳定性,重现性。可见分光光度计应用新微机处理技术,使操作更为便捷,几个按键就能完成测试,并且具有自动调校0%T和99%T等控制功能及各种方法的数据处理功能。
学习了
2026-6-11 15:01:50 回复
