对恒温恒湿试验箱温度均匀度造成影响的几个主要因素
发表于:2026-3-14 11:47:36|本帖共 311 字 540
       一、热负载:假如恒温恒湿试验箱作业室内放置了足够影响内部整体热对流的实验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,比如说放置LED照明商品,商品本身存在发光发热,成为热负载,那么关于温度均匀度的就存在很大的影响。 二、热传递:因为作业室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不一样,有的有穿线孔、检测孔、测验孔等致使局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,然后使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。 三、热辐射:规划上的问题致使验箱在内部布局、空间的规划很难达到均匀的对称布局,而不对称的布局必然会致使内部温度均匀度发生误差,这个层面主要反映在钣金规划以及钣金处理方面,比如:风道的规划、发热管的放置方位、风机功率的巨细等原因
点赞
2026-4-11 02:36:13|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-11 07:42:52|本帖共 2 字 回复
