耐震压力表的安装注意事项
发表于:2026-3-14 10:52:45|本帖共 504 字 3825
       耐震压力表的安装注意事项
  1.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20 5℃时,须计入温度附加误差。 2.仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。 3.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。 4.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或生产厂家维修。 5.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。 6.订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。 7.根据用户使用要求进行特殊设计。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
值得一看
2026-3-21 07:55:13|本帖共 4 字 回复
2026-4-22 07:40:12|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-31 01:20:08|本帖共 4 字 回复
