CQB-G型耐高温磁力驱动泵故障原因及排除方法
发表于:2026-3-14 09:58:23 3680
  CQB-G型耐高温磁力驱动泵
  1、因高温磁力驱动泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质.所以禁止空运转.同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时空栽运转。 2、被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。 3、被输送的介质及其温度应在泵材允件范围内。泵的使用温度〈280℃,工作压力1.6MPa, 密度不大于1840kg/m3,粘度不大于30cm2/S的不含硬颗粒和扦维的液体。特殊工况应严格按合同协议規定。 4、对于输送液为易沉淀结品的介质,使用后应及时清洗,排净泵内枳液。 5、磁力泵正常运行1000小时后.应拆检轴承和端面动环的麿损情况,并更換不宜再用的&损件。 6、本系列泵内外磁性联轴器采用高性能永磁材料,可能对下列器件产生潜在危害,请将下列器件与本系列泵保持距离。如:心脏起博器、及其它磁卡、计算器,计算机磁盘、手表等。
  故障形式
  产生原因
  排除方法
  高温磁力驱动泵不出水
  1.水泵反转
  2.进水管道漏气
  3.泵腔蓄水不足
  4.电压太高,启动时联轴器打滑
  5.吸程太高
  6.阀门没有打开
  1.改变电机接线
  2.杜绝漏气
  3.增加蓄水量
  4.调正电压
  5.降低泵安装位置
  6.校正或更改阀门
  流量不足
  1.吸入管径太小或淤塞
  2.叶轮流道阻塞
  3.扬程过高
  4.转速不够
  1.调换或清洗进水管
  2.清洗叶轮
  3.开大出水阀
  4.恢复额定转速
  扬程过低
  1.流量过大
  2.转速太低
  1.关小出水阀
  2.恢复额定转速
  噪音太大
  1.泵轴严重磨损
  2.轴承严重磨损
  3.外磁钢或内磁钢与隔离套接触
  4.密封环与叶轮研磨
  5.冷却箱内滚动轴承磨损
  1.更换泵轴
  2.更换轴承
  3.拆除泵头重新组装
  4.更换止推环、密封环
  5.更换滚动轴承
  漏液
  O型密封圈损坏
  更换O型密封圈
不错不错
2026-3-31 01:37:59 回复
