高温轴承安装步骤,五大标准
发表于:2026-3-14 09:41:51 326
       高温轴承安装步骤
  1.使用高温轴承安装拆卸专用工具
  的安装工具,能够避免安装时由于工具及操作不当带来的高温轴承损伤。例如,安装高温轴承时,工作人员曾采用铜棒敲入法,易造成轴承轴向受力不均,引起保持架变形,滚动体受损,游隙变大,且铜棒在敲击过程中,铜末飞人轴承保持架内,易造成轴承故障。
  2.安装前做好高温轴承的检查工作
  对于旧轴承,需检查滚珠(柱)表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格,一般只测量径向间隙。对于新轴承,首先要检查轴承型号是否正确。
  例如:型号 6318 深沟球轴承,轴承内径 90mm,其径向间隙范围为 0.016~0.046mm,也可查到轴承磨损量为 0.25mm。
  3.检查高温轴承与转子轴的配合尺寸
  电机组装时,还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸,轴承外圈与端盖孔的配合尺寸。
  4.控制好高温轴承及轴承室内油的数量
  高温轴承及箱内油量过多,会引起轴承滚动体打滑,造成滚体由滚动摩擦变滑动摩擦,损坏轴承滚动体,由于轴承油量过多,轴承箱内自由空间小,轴承的运行温度会上升,润滑脂赫度降低,滚动体润滑油膜变薄,润滑条件差,易造成轴承异音,表面失滑,缩短轴承的寿命。一般电机端盖侧设有轴承油室(设计成双密封轴承的电机例外),按电机的转速,轴承室可注油量可参照以下标准执行:
  (1)电机转速 <1500r/min 时,加油量为轴承室容积的 2/3。 (2)转速在 1500~3000r/min 之间时为轴承室容积的 1/2。 (3)转速>3000r/min 时,应小于或等于轴承容积的 1/3。
  在实际工作过程中,对于高温高转速运行的轴承,应尽量少用带密封面的轴承,增加电机油盖存油量,并装设加油嘴,可提高电机轴承运行寿命。
  5.注意保证绝缘完好
  对于外圈有绝缘设计的轴承,需注意保证绝缘完好。安装时若破坏了轴承绝缘,很薄的轴承油膜将被轴电压击穿,油膜击穿后,不仅使滚动体润滑条件恶劣,同时产生的电火花会对轴承滚动体形成电蚀,引起滚动体表面不光,加速轴承的磨损。
2026-3-18 13:13:03 回复
非常感谢
2026-5-28 09:16:13 回复
2026-6-7 20:01:46 回复
