孔板流量计基本原理
发表于:2026-3-14 09:32:35 2843
       孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。孔板流量计基本原理:充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。
  由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。节流件后端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、符合。用差压变送器(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。孔板流量计安装要求节流装置的安装和适用于下列管段和管件有关:节流件上游侧阻力件、第二阻力件,节流件下右侧阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。管道条件节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。孔板流量计选型注意事项长期的现场应用经验告诉我们,孔板流量计在使用当中出现的问题,80%以上是由于选型不当造成的,所以请提供详细的技术数据。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-15 03:02:14 回复
6 天前 回复
